基于BANDIT下的 DB BUILD
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.05 MB | 2018-07-17
铁城王强
分享资料个
  MongoDB是一个介于关系数据库和非关系数据库之间的产品, 是非关系数据库当中功能最丰富,最像关系数据库的。他支持的数据结构非常松散,是类似json的bjson格式,因此可以存储比较复杂的数据类型。 Mongo最大的特点是他支持的查询语言非常强大,其语法有点类似于面向对象的查询语言,几乎可以实现类似关系数据库单表查询的绝大部分功能,而且还支持 对数据建立索引。
  它的特点是高性能、易部署、易使用,存储数据非常方便。主要功能特性有:
  面向集合存储,易存储对象类型的数据。
  模式自由。
  支持动态查询。
  支持完全索引,包含内部对象。
  支持查询。
  支持复制和故障恢复。
  使用高效的二进制数据存储,包括大型对象(如视频等)。
  自动处理碎片,以支持云计算层次的扩展性
  支持RUBY,PYTHON,JAVA,C++,PHP等多种语言。
  文件存储格式为BSON(一种JSON的扩展)
  可通过网络访问
基于BANDIT下的 DB BUILD
评论(0)
发评论
下载排行榜
