电机编程中文资料详细概述
消耗积分:0 | 格式:pptx | 大小:9.51 MB | 2018-07-21
三剑客_790
分享资料个
  9个继电器模块是低电平信号,两个舵机停止不动或者0度未位置。图A中如果触点开关打开了,那么1号步进电机推动螺母靠近触点开关直到触点开关闭合为止。图B中如果触点开关打开了,那么2号步进电机带动传送带往右运动直到触点开关闭合。
  1程序
  2电机不动,1继电器收到高电平信号,在红外传感器没有检测到物体的情况下2继电器收到高电平信号,当红外检测到物体了2继电器收到低电平信号,然后1号步进电机转动X圈(圈数可调整)带动螺杆往右运动。接着3号继电器收到高电平信号同时2号继电器也收到高电平信号,在2号继电器收到高电平信号数秒后(时间可调整),1号舵机旋转90度。接着1号和2号继电器收到低电平信号同时2号舵机旋转90度,然后1号步进电机带动螺母往左运动X圈(X跟上次圈数一样)。在1号步进电机带动螺母往左运动的同时,2号步进电机转动x圈(圈数可调整)转动带动传送带把物体B移动到物体A的位置。当1号步进电机带回螺母后重复红色部分。当1号步进电机转完X圈后2号继电器收到高电平信号数秒后4号继电器收到高电平信号,1号和2号变低电平,螺母再次回到触点开关位置(在螺母去往触点开关的时候,物体A回到原位置再继续红色部分)。在螺母去往触点开关的同时4号继电器收到高电平信号数秒后5号继电器接收到高电平信号,再过几秒6号继电器得到高电平信号维持1秒再恢复低电平信号,然后7号继电器收到高电平信号接着6号继电器收到高电平1秒后再次变成低电平,然后5和7继电器变回低电平,之后8号继电器变高电平1秒后恢复低电平。接着4号继电器变低电平信号舵机也恢复,9号高电平2秒再恢复低电平。再次运行红色和蓝色部分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
