i2c总线pdf
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:2048 | 2008-08-13
从未拥有
分享资料个
1 序言
1.1 版本1.0-1992
1992 I2C 总线规范的这个版本有以下的修正
• 删除了用软件编程从机地址的内容因为实现这个功能相当复杂而且不被使用
• 删除了低速模式实际上这个模式是整个I2C 总线规范的子集不需要明确地详细说明
• 增加了快速模式它将位速率增加4 倍到达400kbit/s 快速模式器件都向下兼容即它们可以在
0~100kbit/s 的I2C 总线系统中使用
• 增加了10 位寻址允许1024 个额外的从机地址
• 快速模式器件的斜率控制和输入滤波改善了EMC 性能
注意100kbit/s 的I2C 总线系统或100kbit/s 器件都没有改变
1.2 版本2.0-1998
I2C 总线实际上已经成为一个国际标准在超过100 种不同的IC 上实现而且得到超过50 家公司的许
可但是现在的很多应用要求总线速度更高电源电压更低这个更新版的I2C 总线规范满足这些要求
而且有以下的修正
• 增加了高速模式Hs 模式它将位速率增加到3.4Mbit/s Hs 模式的器件可以和I2C 总线系统
中快速和标准模式器件混合使用位速率从0~3.4Mbit/s
• 电源电压是2V 或更低的器件的低输出电平和滞后被调整到符合噪声容限的要求而且保持和电
源电压更高的器件兼容
• 快速模式输出级的0.6V 6mA 要求被删除
• 新器件的固定输入电平被总线电压相关的电平代替
• 增加了双向电平转换器的应用信息
评论(0)
发评论
下载排行榜
