制造执行系统MES解决方案提供了许多长期和短期制造优势,以及诸如提高产量,降低运营成本和提高合规性等战略利益。作为MES领域的系统集成商和专家,效率可以帮助客户回答他们的选择并作出这一重要决定。为您的组织确定正确的MES系统并不总是一个黑色或白色的答案。虽然升级或更换任务关键型工厂信息系统的成本和风险很大,但无所作为的成本和风险也很高。
第1步:确定您当前的制造过程。
考虑到市场上可用的MES产品的数量,确定您拥有的制造工艺类型至关重要。大多数MES解决方案都是针对特定类型的流程或行业而设计的。
第2步:根据您的需求选择最好的MES产品。
一旦确定了流程,就可以更轻松地为您的解决方案过滤最好的MES产品。
如果您计划在全球大规模实施MES,则有必要考虑产品中的以下功能:
1.可扩展性
当生产批量和生产设备增加时,MES产品是否能展示其可扩展性?
它可以处理自动化水平,复杂性,流量变化和/或数量增长的变化吗?
2.多语言/时区支持
根据时区/位置,屏幕上的语言发生变化
为所有屏幕配置新语言有多容易?
有没有办法一次更新软件?
定制屏幕是否支持多语言功能?
3.部署功能
在所有制造工厂中部署解决方案或功能有多容易?
它是否允许部署巨大的主数据?
MES软件是否允许版本控制并提供回滚功能?
4.积分
MES软件是否支持任何ERP集成?对现有产品进行更改有多容易?
它支持机器集成吗?有什么限制?
产品是否足够灵活,可轻松与现有或第三方应用程序集成?
你能建立通用的模板吗,所以任何系统都可以无缝集成?
5.定制
由于MES将被集成到所有可能具有不同特定业务需求的工厂中,因此定制有多简单?
可以根据需要控制定制吗?
6.基础设施和硬件要求
有些产品重量轻,不需要太多资源,但缺乏灵活性。
有些产品提供了很多可能需要大量资源和时间来执行的功能。
建议考虑执行所需的功能,然后继续进行产品选择。
MES软件是否能够满足当前的基础设施要求?
7.产品界面
产品界面是否可以根据公司要求进行定制?
MES解决方案是否有任何预定义的模板?
8.许可证成本
产品许可证的成本是多少?它是基于每个设施还是任何其他条款?
9.产品升级
多久修复一次?这可以在不妨碍生产的情况下执行吗?
该解决方案是否具有升级的回滚功能?
10.产品限制
产品不支持什么?
11.产品支持
有产品支持修复错误吗?如果是的话,修复bug的解决时间是多少?
哪些解决方案可用于处理导致生产宕机的错误?
如何处理MES软件的增强功能?
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
