CN3056中文资料,pdf,线性锂二次电池充电器芯片
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:344 | 2010-03-30
王艳
分享资料个
CN3056采用锂二次电池标准充电模式(预充电模式、恒流充电模式、恒压充电模式),具体充电过程是:若充电电池的电压低于3V,则充电器用小电流预充电模式对电池充电;当电池电压升到3V,充电器按设定的恒流充电模式充电;电池电压较快地上升,当电池电压接近终止充电电压4.2V时,恒流充电模式自动转换成恒压(4.2V)模式充电;此时,电池电压上升甚小,充电电流下降;当充电电流减小到10%恒流充电电流时,终止充电,充电结束。
若充电电池在充电时电压大于3V,则没有预充电模式,直接进入恒流充电模式。
采用小电流预充电是针对放电电池设计的。锂离子电池或锂聚合物电池的额定电压3.6V或3.7V,终止充电电压是4.1V或4.2V(目前大部分电池的终止充电电压是4.2V),终止放电电压2.7V。如果电池低于2.7V还在放电,则称为过放电。若过放电的电池直接用大电流充电,电池会受损害,所以采用小电流预充电。
评论(1)
发评论
lxlian290 2011-06-21
0 回复 举报
收起回复
下载排行榜
全部1条评论
