DHT9x 系列产品是利用SHT1x 传感器,重新在国内封装得到。因为很多客户都反应SHT1x 不方便手工焊接,很容易在焊接的时候,由于温度过高造成传感器直接损坏,所以我们为满足广大客户的需要开发了DHT9x 系列。
通过利用回流焊机,极为精确地控制焊接温度,保证传感器不会在焊接过程中受损。焊接完成后逐一对传感器进行电性和精度检测,以确保为客户提供的每一个传感器都是合格产品。
DHT9x 采用标准的2.54mm 插针,可以直接与标准2.54mm 插座配合使用。DHT9x 外形接近SHT7x,性能和SHT7x 完全一样,价格又比SHT7x 便宜很多,是替换SHT7x 的理想产品。
应用
适合客户在开发阶段的小批量使用
适合客户替换SHT7x 产品
适合客户在不方便焊接的时候应用
DHT9x(包括DHT90,DHT91,DHT95)是数字温湿度传感器系列中插针型的传感器。传感器把传感元件和信号处理集成起来,输出全标定的数字信号。传感器采用专利的CMOSens® 技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一个电容性聚合体测湿敏感元件、一个用能隙材料制成的测温元件,并在同一芯片上,与14 位的A/D 转换器以及串行接口电路实现无缝连接。因此,该产品具有品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、极高的性价比等优点。每个传感器芯片都在极为精确的湿度腔室中进行标定,校准系数以程序形式储存在OTP 内存中,在标定的过程中使用。传感器在检测信号的处理过程中要调用这些校准系数。两线制的串行接口与内部的电压调整,使外围系统集成变得快速而简单。微小的体积、极低的功耗,使DHT9x 成为各类应用的首选。
SHT1x (包括 SHT10, SHT11 和 SHT15) 属于Sensirion温湿度传感器家族中的贴片封装系列。传感器将传感元件和信号处理电路集成在一块微型电路板上,输出完全标定的数字信号。传感器采用专利的CMOSens® 技术,确保产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一个电容性聚合体测湿敏感元件、一个用能隙材料制成的测温元件,并在同一芯片上,与14 位的A/D 转换器以及串行接口电路实现无缝连接。因此,该产品具有品质卓越、响应迅速、抗干扰能力强、性价比高等优点。
每个传感器芯片都在极为精确的湿度腔室中进行标定,校准系数以程序形式储存在OTP 内存中,用于内部的信号校准。两线制的串行接口与内部的电压调整,使外围系统集成变得快速而简单。微小的体积、极低的功耗,使SHT1x 成为各类应用的首选。
SHT1X 提供表贴LCC 封装,可以使用标准回流焊接。同样性能的传感器还有插针型封装(SHT7X )和柔性PCB封装(SHTA1)
全部1条评论
