通常我们玩的高压包,都是电视里的,高压包的正确名称为行输出变压器,也叫行回扫变压器,工作在反激状态,在英文中反激是 flyback. 所以外国人把高压包的驱动叫flyback drive. 如果你要想在google上找国外的高压包驱动的电路图,只有打flyback drive上去就行了。
什么是反激?
要玩好高压包,就要了解他的工作原理,我们一般只用到高压输出的绕组,所以我们把高压包简化进行分析。高压包其实就是一个普通的变压器,输入端称为初级绕组(一次绕组,原边绕组,Primary),输出端称为输出绕组(二次绕组,副边绕组Secondary),次级绕组输出串联有一个二极管。
级和次级的绕线方向是相反的,所以向初级绕组上端输入一个正脉冲电压的时候,初级线圈上正下负,而根据感应磁场的方向,次级输出则会相反,下正上负,此时二极管截止,次级无输出; 当向初级线圈下端输入一个正脉冲电压的时候,情况就相反了,次级输出上正下负,二极管导通,对外输出电压。
如何控制这个电压的输入呢? 我们加入一个MOS管进行控制, MOS相当于一个开关的作用,当MOS导通的时候,这个开关就合上了,电流流过初级线圈和MOS管,接地,流回电源,此时次级感应的电压方向为上负下正,次级无输出。
电流流过电感的时候,电感产生一个磁场,磁能储存在磁芯中。当MOS关断的时候,开关断开,磁芯中的磁能由反绕的次级输出。
这样在开关管截止时变换器输出的工作模式称为反激工作模式。电路拓扑叫反激拓扑。
现在让我们来看一看我们平常用的一下电路图。
全部1条评论
