源光照明JK无极灯培训资料
无极灯分高频无级灯和低频无级灯,其发光原理基一样,但也有很大区别。
两者之间的主要区别是 :
1) 工作频率
高频无极灯:2.65MHz, 即2713.6 KHz
低频无极灯:230Hz 和140KHz
无极灯的发展方向就是更低的频率,更长的寿命。
国内已有企业生产140K低频无极灯,这已经走在了世界前列。
2)光效
低频无极灯
在保证显色指数Ra=80的情况下:
高频无极灯的光效一般都在70Lm/W。
低频无极灯的光效一般都在75Lm/W。 功率越高光效越高
但是在同等功率的高频无极灯比低频无极灯光效高
3) 功率
高频无极灯的功率范围: 15W-200W
低频无极灯的功率范围: 15W-400W
4) 灯的形状
高频无极灯:球形、柱形、螺口分体灯、小功率螺口一体灯。
低频无极灯:球形、环形、矩形、以及小功率螺口一体灯。
5)EMI电磁干扰
无极灯产品无论高频低频均可通过电磁干扰检测。
无极灯是应用功率电子学,等离子体学,磁性材料学等领域最新科技成果研制开发出来的高新技术产品。有长寿命、高光效、高显色性的特点。
[]产品原理
无极灯由高频发生器、耦合器和灯泡三部分组成。它是通过高频发生器的电磁场以感应的方式耦合到灯内,使灯泡内的气体雪崩电离,形成等离子体。等离子受激原子返回基态时辐射出紫外线。灯泡内壁的荧光粉受到紫外线激发产生可见光。
[]产品特点
1、灯泡内无灯丝、无电极,产品使用寿命达60000小时以上。
2、发光效率高,高频无极灯70Lm/W,低频无极灯75Lm/W。
3、显色指数达80以上,采用优质三基色荧光粉,颜色不失真。
4、宽电压工作,电压在185V-255V可正常工作。
5、高频工作频率为2.65MHz,低频工作频率为230Hz,安全没有频闪效应
6、光衰小,20000小时后光通维持率可达80%
7、瞬时启动再启动时间均小于0.5秒
8、启动温度低,适应温度范围大,零下25度,均可正常启动和工作。
9、功率因数可高达0.95以上。
10、安全可靠性,绿色环保、真正实现免维护、免更换。
[]高频低频无极灯互比优缺点
1、高频无极灯体积小,灯泡外形变化较多,可配灯具多,旧灯具稍加改装也可使用,同等功率下光效更高,灯泡采用纳米级别的氧化铝涂层杜绝电磁辐射。但是高频无极灯缺点也显而易见的,散热不好,造成功率做不高,为求质量稳定,一般厂商只做到200W。
2、低频无极灯功率可以做大,大功率低频无极灯是其它常用的常规照明灯所无法企及的存在,耦合器外置、灯管体积大,因此散热效果也非常好。但是因为体积大造成的可配灯具也非常少,并造成一些流明损耗。另外耦合器外置造成有少量的辐射外泄。
[]无极灯具有如下详细特点
(1)长寿命、高效节能:
由于灯泡内部没有灯丝或电极,因此光源的寿命仅取决于灯的电子线路和灯泡的制造技术,一般寿命可达6万~10万小时。高效节能。免维护,长寿命,寿命≥60000小时。
辐射同样的光通量,耗电量仅为白炽灯的1/6,光效能达到65Lm/W。无极灯没有灯丝和电极,按“木桶原理”寿命主要取决于电解电容的寿命和荧光粉的自然衰减,寿命可达60000小时以上,是白炽灯的60倍,卤素灯20倍。与普通白炽灯相比,节能80﹪以上。
(2)高显色性:
采用荧光三基色粉,电光转换效率高即光效高,显色指数大于80,光线柔和,光色度接近太阳光,低眩光,呈现被照物体的自然色泽。
(3)高功率因素:
电路采用专门优化设计,功率因数大于95﹪。其中高频无极灯功率因数可达99%以上,谐波小,电气性能特优良。
(4)光源无频闪、低眩光:
高频电磁波激发荧光三基色粉发光。
(5)绿色环保:
高频独创独有自主知识产权的2.65MHZ激励电路彻底解决了工频照明的频闪问题。保护眼睛健康,不会造成眼睛疲劳。专门的电磁兼容电路设计,自主开发的射频干扰滤波器,原料使用的是固体汞剂,消除了对电网及环境的污染,属绿色光源。无频闪、低眩光,对人的眼睛和生活环境起到了"绿色保护"作用,完全符合环保要求。
(6) 免维护:
灯具寿命长达6万~10万小时,使用10年不用更换光源,可节省大量的维护费用。
综上所述,无极灯有如下技术特点:
长寿命(≥6万小时)、高显色性(≥80)、高光效(系列光效≥65LM/W)、真环保,无极灯泡体不含液态汞,无频闪,低眩光、可立即启动
[]适用范围
基于无极灯寿命长、节能效果显著,安全性高,绿色环保等特点,因此适用于工厂车间、学校教室、图书馆、温室蔬菜植物棚、礼堂大厅、会议室、大型商场天花板、很高的厂房、运动场、隧道、交通复杂地带(路灯、标志灯、桥梁灯)、地铁站、火车店危险地域或照明下水灯、城市亮化泛光照明、景观绿化照明等,特别适用于高危和换灯困难且维护费用昂贵的重要场所。
