由于 TTL 门电路采用双极型二极管和三极管组成,所以,在介绍 TTL 门电路之前,先简单介绍二极管和三极管的开关特性。
1.二极管的开关特性二极管由一个 PN 结构成,其最主要的特性是单向导电性。二极管的外部特性一般采用伏-安特性曲线来表示。二极管的电路符号及伏-安特性曲线如图 2.2-1 所示。从伏安特性可以看到,当正向电压小于 VT时,正向电流几乎为 0。VT称为二极管的死区电压。当正向电压大于 VT时,流过二极管的电流迅速增长,导通电压 VON基本维持不变。当二极管加反向电压时,处于截止状态,只有很小的反向饱和电流 IS(μA 级)流过。
