电子元器件149.64MHz SAW带通滤波器技术参数:宽带接收机与软件定义无线电中频信号处理应用
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:417.10 KB | 2025-11-20
FCom富士晶振
  • 358内容
  • 41w+阅读
  • 70粉丝
内容概要:本文介绍了型号为FSF-5050-149M64的表面声波(SAW)带通滤波器的技术规格与应用领域。该器件采用8引脚无引线SMD封装,尺寸为5.0×5.0×1.5mm,中心频率固定为149.64 MHz,典型1.5 dB带宽为48 MHz,插入损耗典型值15.6 dB,适用于工业级温度范围(-40°C至+85°C)。电气特性包括良好的幅度波动控制和高阻带抑制能力,支持差分输入与单端输出配置。文档还列出了典型应用场景,如宽带接收机、软件定义无线电(SDR)、专业无线通信、微波下变频模块、遥测数据链路以及频谱分析设备中的中频(IF)滤波。;
适合人群:从事射频电路设计、通信系统开发或硬件工程的技术人员,具备基本的电子工程和滤波器知识背景的研发人员;;
使用场景及目标:①用于中频为149.64 MHz的通信系统中实现高性能带通滤波;②在需要良好群延迟特性和高阻带抑制的宽带数字调制系统中进行信号前端处理;③作为工业级设备中的关键滤波元件应用于测试测量仪器和点对点通信模块;
阅读建议:此文档主要提供产品电气参数与封装信息,适合在选型与硬件设计阶段参考,建议结合实际电路布局和系统需求评估其性能匹配度,并注意生产规格以官方测试标准为准。
评论(0)
发评论
下载排行榜
