蓝牙虚拟端口 (支持魅族m8) :因为M8的蓝牙没有提供COM口,致使大多数GPS软件在M8上不能使用.这几天研究了许久,终于编了一个小程序为蓝牙生成了一个串口,这样其它软件也能通过COM口来使用蓝牙了.
蓝牙虚拟端口软件已打包成cab文件,拷贝到M8里双击就可安装,安装好后会在M8桌面创建一叫"蓝牙串口"的快捷方式.
软件运行顺序:
1.先打开外置的 蓝牙GPS接收机
2.打开M8,如果蓝牙没开,进设置里打开M8上的蓝牙(不需要搜索蓝牙新设备,仅打开蓝牙就行)
3.到M8桌面点击一下"蓝牙串口"运行它.
蓝牙虚拟端口软件运行后M8会出现"等待光标",程序搜索蓝牙设备,找到后会设置COM口,运行完成后自动退出,程序运行有提示信息,设置成功会显示蓝牙名称和设置的COM串口号,显示6秒后会自动退出,这样也可以达到不需人工参与静默运行.
1.找到的蓝牙设备如果没有配过对会自动弹出配对窗口,输入正确配对码(一般是"0000")后会显示配对成功.
2.程序自动从COM9到COM1倒叙寻找空闲的串口,找到后设置为蓝牙串口.如果再次运行程序会再设置一个COM口.实际上本程序设置的是"虚拟串口",同一个COM口可以供几个GPS程序同时用,不需要设置多个COM口.
3.M8重起系统后设置的COM口会丢失,需要再次运行本程序来设置串口.
4. 波特率程序没有更改, 应该与蓝牙接收机相同, 我的两个GPS机都是4800. 我的M8空闲串口为COM8和COM4, 在我的M8上会先设置到COM8口上.
5.察看是否设置成功可使用GPS小工具,如在M8上直接可用的 mGpsCmd.exe
6.由于提示信息使用了M8 SDK, 这下本程序只能在M8里用了.
