(已压缩)FK-VPXKU-M8存储板卡1
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.92 MB | 2023-11-02
丰科卓辰
  • 17内容
  • 2.9w阅读
  • 12粉丝
FK-VPXKU-M8-V1.3存储板卡是基于高性能FPGA与NVMe先进存储架构定制开发的一款高端数据采集存储板卡。该板卡为标准6U 5HP VPX架构产品,选取Xilinx公司的KU115高性能FPGA,对外提供多路的高速数据接口;内部采用先进的NVME存储架构,存储带宽不低于6.5GB/s,存储容量最大支持32TB,并且内部采用标准文件管理方式,可通过千兆/万兆网口提供FTP或网盘访问功能。
该模块具有带宽高、容量大、提供标准文件系统的特性,可广泛应用于雷达、电子对抗、情报收集等领域的数据采集记录存储及数据管理。
评论(0)
发评论
下载排行榜
