TT6061A、TT6061B 最新四段式、两段式触摸式室内
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2010-05-04
分享资料个
TT6061A、TT6061B是一款新颖的触摸式步进调光灯专用集成电路,该集成电路外围电路简单、工作稳定可靠。TT6061A灯光亮度按照“弱光、中光、强光、熄灭、弱光……”依次循环、周而复始循环选择。TT6061B按照“亮、熄灭、亮……”依次循环选择。芯片采用CMOS工艺制作,具有高触摸灵敏度和高抗干扰性,芯片采用8脚双列直插式塑料封装或者8脚COB封装。触摸灯电路集合了电源电路、振荡器、检零电路、触摸控制电路、记数电路、上电复位电路、调相触发电路等。
电路工作原理
 在电路图一中,R1、D1、ZD1、C1组成简单的电阻降压半波整流稳压电路,输出约6.8V直流电给芯片使用。交流同步信号(50HZ或者60HZ)经过R3降压给IC使用。
 当人手触摸金属片时(IC第4脚为触摸端,金属片可以与台灯外部金属外壳连接),人体感应的杂波信号经过C3、C4、R4处理加至到IC的第4脚(TI),该芯片经过内部处理后,从第8脚(AT)输出控制信号,使双向可控硅导通,灯泡点亮。第一次导通角度小,灯泡发光亮度较弱;第二次用手触摸金属片时,IC8脚输出相应的控制信号,从而使可控硅的导通角度增大,灯泡亮度增强;第三次用手触摸金属片时,IC8脚输出相应的控制信号使可控硅的导通角度为最大,灯泡为最亮;当人手第四次触摸时,IC8脚的控制信号消失,可控硅在交流电过零位时截止,灯泡熄灭。第五次用手触摸时,IC的8脚又输出触发控制信号,可控硅又导通,灯泡发出较弱光……连续触摸,灯光会按照上述过程循环变换。
 其中,C3、C4为隔离安全电容,保护使用者不受电击伤害;D2、D3为保护二极管,可以防止因意外事故输入过高触摸信号而损坏芯片。建议加上为最好!
特 点
 高灵敏度和稳定性以及高电容负载,当人体电容为50pF时,灯具负载电容最高可达800pF;
 TT6061A输出控制触发角度有四种:19º,75º,115º,OFF;
 适用于50Hz/220V或60Hz/110V交流电工作;
 周边组件及少,生产成本低;
 输出一致性好,不闪烁,正反插灵敏度都高。
应 用
 触摸式室内台灯
 遥控装置分段式灯具
 触摸、遥控两用开关
 墙壁开关
 电子整流器
 节能灯、荧光灯、日光灯的开关功能
 其它需要控制的电器
评论(0)
发评论
下载排行榜
