TT/OPTEK 可编程 增量式编码器 光学传感器 反射型 FS310
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.19 MB | 2024-07-31
汇通创新科技
  • 76内容
  • 3w阅读
  • 7粉丝
概述
    FS310 是由 TT Electronics 旗下的 OPTEK Technology 开发的一款革命性的光学传感器,属于 FlexSense® I 系列。这款增量式光学编码器拥有高度灵活性和可编程性,能够与多种直径的码盘以及线性条带配合使用,支持不同的分辨率。
产品特性
  • 封装类型:QFN 封装,尺寸为 5mm x 5mm x 0.65mm。
  • 透射与反射变体:FS310 提供透射(FS210)和反射(FS310)两种变体。
  • 用户可编程:高分辨率光感像素阵列,快速定制,加速产品上市时间。
  • 四倍和索引跟踪尺寸可定制
  • 模拟或数字的四倍跟踪输出
  • 兼容高达 1,200 线/英寸的码轮分辨率 或 15mm 光学半径下的 4,096 PPR(每转脉冲数)。
  • 自动配置:简化组装和对齐过程。
  • 闭环 LED 驱动控制
  • 内置红外 LED(FS310 独有)。
  • 诊断功能:高温故障、LED 驱动控制环超出规定、上电复位、码盘偏心等。
  • I2C 接口
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C。
  • 片上四倍插值(2x, 4x, 8x)和分频(2 的幂次方,最高 2,048)
  • 模拟输出特性:在原生频率高达 400kHz 时,总谐波失真(THD)≤ 1.0%。
  • 数字输出的角位置精度:±1 部分在 100K,或在 1,500 PPR 时大约 12 弧秒。
应用领域
    FS310 适用于需要精确位置和速度检测的应用,如自动化控制系统、机器人技术、医疗设备和精密运动控制。
技术规格
  • 存储温度:-55°C 至 135°C
  • 工作温度:-40°C 至 125°C
  • 供电电压:3.3V ± 10%
  • 光学功率密度:50 mW/cm²
  • 回流温度:260°C(MSL-6 等级)
  • 静电放电免疫:±4 kV(HBM)
封装信息
    FS310 的封装设计包括一个 LED 芯片,与传感器集成在同一封装中,提供了一个紧凑且坚固的解决方案。
评论(0)
发评论
下载排行榜
