恒功率中频炉使用说明书
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:33 | 2008-08-20
打马过草原
分享资料个
1. 控制电路原理
整个控制电路除逆变末级触发电路板外,做成一块印刷电路板结构,从功能上分为
整流触发部分、调节器部分、逆变部分、启动演算部分。详细电路见《控制电路原理图》。
1. 1 整流触发工作原理
这部分电路包括三相同步、数字触发、末级驱动等电路。触发部分采用的是数字
触发,具有可靠性高、精度高、调试容易等特点。数字触发器的特征是用计(时钟脉冲)
数的办法来实现移相,该数字触发器的时钟脉冲振荡器是一种电压控制振荡器,输出脉
冲频率受移相控制电压Uk 的控制,Uk 降低,则振荡频率升高,而计数器的计数值是固
定的(256),计数器脉冲频率高,意味着计一定脉冲数所需时间短,也即延时时间短,
α角小,反之α角大。计数器开始计数时刻同样受同步信号控制,在α=0 时开始计数。
现假设在某Uk 值时,根据压控振荡器的控制电压与频率间的关系确定输出振荡频率为
25KHZ,则在计数到256 个脉冲所需的时间为(1/25000)×256=10.2(ms)相当于约180
°电角度,该触发器的计数清零脉冲在同步电压〔线电压〕的30°处, 这相当于三相
全控桥式整流电路β=30°位置, 从清零脉冲起, 延时10.2ms 产生的输出触发脉冲, 也
即接近于三相桥式整流电路某一相晶闸管α=150°位置,如果需要得到准确的α=150°
触发脉冲, 可以略微调节一下电位器W4。显然有三套相同的触发电路,而压控振荡器和
Uk 控制电压为公用,这样在一个周期中产生6 个相位差60°的触发脉冲。
数字触发器的优点是工作稳定,特别是用HTL 和CMOS 数字集成电路,可以有很强
的抗干扰能力。
IC16A 及其周围电路构成电压----频率转换器,其输出信号的周期随调节器的输出
电压Uk 而线性变化。W4 微调电位器是最低输出频率调节(相当于模拟电路锯齿波幅值调
节)。
三相同步信号直接由晶闸管的门极引线K4、K6、K2 从主回路的三相进线上取得,
由R23、C1、R63、C40、R102、C63 进行滤波、移相,经6 只光电耦合器进行电位隔离,
获得6 个相位互差60°、占空比略小于50%的矩形同步信号。
IC3、IC8、IC12(4536 计数器)构成三路数字延时器。三相同步信号对计数器进行
复位后,对电压---频率转换器的输出脉冲每计数256 个脉冲便输出一个延时脉冲,因计
数脉冲的频率是受Uk 控制的, 换句话说Uk 控制了延时脉冲。
计数器输出的脉冲经隔离、微分后变成窄脉冲,送到后级的NE556,它既有同步分
频器功能,亦有定输出脉冲宽度的功能。输出的窄脉冲经电阻合成为双窄脉冲,再经晶
体管放大,驱动脉冲变压器输出。具体时序图见附图。
1.2 调节器工作原理
调节器部分共有四个调节器:中频电压调节器、电流调节器、阻抗调节器、逆变角
调节器。
其中电压调节器、电流调节器组成常规的电压、电流双闭环系统。在启动和运行
的整个阶段,电流调节器始终参与工作,而电压环仅工作于运行阶段。另一阻抗调节器
从输入上看,它与电流调节器LT2 的输入完全是并联关系,区别仅在于阻抗调节器的负
反馈系数较电流调节器略大,再者就是电流调节器的输出控制的是整流桥的输出直流电
压,而阻抗调节器的输出控制的是中频电压与直流电压的比例关系,即逆变功率因数角。
调节器电路的工作过程可以分为两种情况:一种是在直流电压没有达到最大值的
时候,由于阻抗调节器的反馈系数略大,阻抗调节器的给定小于反馈,阻抗调节器便工
作于限幅状态,对应的为最小逆变θ角,此时可以认为阻抗调节器不起作用,系统完全
西是一个标准的电压、电流双闭环系统。另一种情况是直流电压巳经达到最大值,电流调
节器开始限幅不再起作用,电压调节器的输出增加,而反馈电流却不变化,对阻抗调节
器来说,当反馈电流信号比给定电流略小时,阻抗调节器便退出限幅开始工作,调节逆
变角调节器的θ角给定值,使输出的中频电压增加,直流电流也随之增加,达到新的平
衡。此时,就只有电压调节器与阻抗调节器工作,若负载等效电阻RH 继续增大,逆变
θ角亦相应增大,直到最大逆变θ角。
逆变角调节器用于使逆变桥能在某一θ角下稳定地工作。
中频变压器过来的中频电压信号由CON2-1 和CON2-2 输入后,分为两路:一路送
到逆变部分;另一路经D7-D10 整流后,又分为三路:一路送到电压调节器;一路送到
过电压保护;另一路用于电压闭环自动投入。
电压PI 调节器由IC13A 组成,其输出信号由IC13D 进行钳位限幅。IC13C 和IC21C
组成电压闭环自动投入电路,DIP-3 开关用于电压开环调试。内环采用了电流PI 调节器
进行电流自动调节,控制精度在1%以上,由主回路交流互感器取得的电流信号,从
CON2-3、CON2-4、CON2-5 输入,经二极管三相整流桥整流后分为三路:一路作为电流保
护信号;另一路作为电流调节器的反馈信号;还有一路作为阻抗调节器的反馈信号。由
IC17B 构成电流PI 调节器,然后由IC17A 隔离后控制触发电路的电压---频率转换器。
IC17C 构成阻抗调节器,它与电流调节器是并列关系,用于控制逆变桥的引前角。
其作用可间接地达到恒功率输出,或者可提高整流桥的输入功率因数。DIP-1 可关掉此
调节器。
IC19B 构成逆变角调节器,其输出由IC19C 为其钳位限幅。
1.3 逆变部分工作原理
本电路逆变触发部分,采用的是扫频式零压软起动。由于自动调频的需要,虽然逆
变电路采用的是自励工作方式,控制信号也是取自负载端,但是主回路上无需附加的起
动电路,不需要预充磁或预充电的起动过程,因此主电路得以简化,但随之带来的问题
是控制电路较为复杂。
起动过程大致是这样的:在逆变电路起动前,先由一个高于槽路谐振频率的它激
信号去触发逆变晶闸管,当电路检测到主回路直流电流时,便控制它激信号的频率从高
向低扫描,当它激信号频率下降到接近槽路谐振频率时,中频电压便建立起来,并反馈
到自动调频电路。自动调频电路一旦投入工作,便停止它激信号的频率扫描,转由自动
调频电路控制逆变引前角,使设备进入稳态运行。
若一次起动不成功,即自动调频电路没有抓住中频电压反馈信号,此时它激信号
便会一直扫描到最低频率。重复起动电路一旦检测到它激信号进入到最低频段,便进行
一次再起动,把它激信号再推到最高频率,重新扫描一次,直至起动成功。重复起动的
周期约为0.5 秒,完成一次起动到满功率运行的时间不超过1 秒钟。
由CON2-1 和CON2-2 输入的中频电压信号,经变压器隔离送到ZPMK(中频起动模
块),ZPMK3 脚、4 脚输出的信号经微分后由IC18B 和IC20B 变成窄脉冲输出,驱动逆变
末级MOS 管。IC20A 构成频率--电压转换器,用于驱动频率表。W7 用于校准频率表的读
数。IC18A 构成过电压保护振荡器,当逆变桥发生过电压时,振荡器开始起振,使逆变
桥的四只晶闸管均导通,以利于释放电抗器能量。
IC19D 为起动失败检测器,其输出控制重复起动电路。IC19A 为起动成功检测器,
其输出控制中频电压调节器的输出限幅电平,即主回路的直流电流。
W6 为逆变它激信号的最高频率设定电位器。
1.4 启动演并工作原理
过电流保护信号经IC13B 倒相后,送到IC5A 组成的过电流截止触发器,封锁触发脉冲(或拉逆变),同时驱动“过流”指示灯亮和报警继电器。过电流触发器动作后,
只有通过复位信号或通过关机后再开机进行上电复位,方可再次起动。通过W2 微调电
位器可整定过流电平。
当三相交流输入缺相时,本控制板均能对电源实现保护及指示。其原理是由K4、
K6、K2 晶闸管的阴极分别取A、B、C 三相电压信号,经光电耦合器隔离后送到IC14 及
IC16B 进行检测和判别,一旦出现缺相现象,除了封锁触发脉冲外,还驱动“缺相”指
示灯以及报警继电器。
为了使控制电路能够更可靠地运行,控制电路上还设置了启起定时器和控制电源
欠压检测保护。在开机的瞬间,控制电路的工作是不稳定的,设置一个3 秒钟左右的定
时器,待定时后,才容许输出触发脉冲。这部分电路由C11、R20 等元件构成。若由于
某种原因造成控制板上直流供电电正过低,也会使控制出错。设置一个欠压检测电路(由
DW4、IC9B 等组成),当VCC 电压低于12.5V 时便封锁触发脉冲,防止不正确的触发。
自动重复起动电路IC9A 组成。DIP-2 开关用于关闭自动重复起动电路。
IC5B 组成电压截止触发器,封锁整流桥触发脉冲(或拉逆变),驱动“过压”指示
灯亮和驱动报警继电器。另通过Q9 使过压保护振荡器IC18A 起振。过电压触发器动作
后,也象过流触发器一样,只有通过复位信号或通过关机后再开机进行上电复位,方可
再次起动。调节W1 微调电位器可整定过压电平。
Q7 及周围电路组成水压过低延时保护电路,延时时间约8 秒。
复位开关信号由CON2-6、CON2-7 输入,闭合时复位。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(4)
发评论
2011-06-18
0 回复 举报
hao 收起回复
sgsun 2011-04-20
0 回复 举报
多谢 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部4条评论
