A7129单片低IF架构CMOS FSK和GFSK无线应用的收发信机资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.52 MB | 2018-08-30
徐淑斐
分享资料个
  A7129是单片低IF架构CMOS FSK/GFSK Trx,用于315/433/470/868/915MHz ISM频段的无线应用。该设备特别适用于电池供电的应用场合,适用于中国470MHz~510MHz无线AMR(自动抄表)和欧洲868.3MHz无线M总线。
  A7129是AMICCOM在1GHz ISM频段生产线上的小型功耗系列之一。A7129是针对非常低的功耗(即434MHz频带,3.8mA@RX模式和24mA@TX模式,10.5dBm)而优化的。此外,A7129可以提供一个非常好的链路预算,具有高效E类功率放大器高达12dBm和低相位噪声接收器(-108dBmRX灵敏度@10dBm)。因此,A7129非常适合于具有良好视距(LOS)无线范围的电池供电应用。
  A7129包含一个基带调制解调器与可编程数据速率分频器从2K到250kbps。对于电池供电系统,A7129支持快速锁相环稳定时间(120us)、Xtal稳定时间(600us)和片上调节器稳定时间(1ms),以减少平均功耗。RF合成器包含VCO和低噪声分数N PLL,其输出信道频率分辨率为366 Hz。VCO频率在所需无线电频率下工作以覆盖所有RF频带。由于A7129是具有可编程IFBW(IF滤波器带宽,50KHz/100KHz/150KHz/250KHz)的低中频体系结构TRX,因此RXLO应被配置为针对IFBW设置将中频(IF)偏移到TXRF。
  A7129的控制寄存器通过3线或4线SPI接口(包括TX/RF FIFO、VCO频率)访问到芯片校准过程。另一个,通过SPI,也是唯一的频闪命令,A7129可以从省电模式(深度睡眠,睡眠,空闲,待机),PLL模式,TX模式和RX模式控制。除了SPI之外,A7129与MCU之间的数字连接是GIO1和GIO2(多功能GPIO),以指示A7129的状态,以便MCU可以使用轮询或中断进行无线电控制。
  对于分组处理,A7129支持直接模式和FIFO模式。在直接模式下,MCU或编码器应将定义的分组(前导+同步字+有效载荷)传递给GIO1或GIO2/TXD管脚。然后,在RX模式下,MCU或解码器可以从GIO1或GIO2/RXD管脚以比特序列接收到来的分组(前导+同步字+有效载荷)。
  在FIFO模式中,前导是由A7129自动生成的。用户只需通过SPI的ID R/W命令将同步字分配给该设备。对于有效载荷,内置的分离的64字节TX/RX FIFO用于此目的,以让用户R/W所需的有效载荷。用户还可以启用额外的分组功能,如用于错误检测的CRC、用于每码字1位数据校正的FEC(汉明7乘4)、曼彻斯特编码,以及用于数据加密/解密的数据白化。
  其他设备特性,如片上调节器、用于清晰信道评估的RSSI、热传感器、低电池检测器、载波检测、前导检测、FIFO模式帧同步、自动回调和自动重发、AIF(自动中频功能)、AFC(自动频率补偿),自动校准(VCO、IF滤波器)、PLL/CLK发生器、XTAL加载的片上补偿电容器和WOR(唤醒RX)以支持从休眠模式到RX模式周期性唤醒的能力,并且在没有MCU交互的情况下监听传入的数据包,可以用于简化SY。茎发育和成本。总体而言,A7129的高度集成的特点和低电流消耗提供了一个高性能的ISM频段产品的BOM成本降低。所有功能集成在一个小QFN 4x4 24引脚封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
