LAT1215+如何让 STM32WB 在没有 LSE 时运行 BLE 应用程序
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:0.56 MB | 2026-01-09
zq1943
分享资料个
首先 LSE 可作为 STM32WB RF Wakeup 和 RTC 的时钟源。STM32WB RF Wakeup 和 RTC 的时钟源可配置为 LSE,LSE 时钟相对比较稳定且准确,不需要校准,而且 LSE 可在所有的低功耗模式下保持工作。
STM32WB RF Wakeup 和 RTC 的时钟源也可配置为 HSE,由于 HSE 只能在RUN/LP RUN/SLEEP/LP SLEEP 模式保持,进入 STOP/STANDBY/STUTDOWN 模式后,HSE 会被关掉,这样系统就无法进入 STOP/STANDBY/STUTDOWN 模式,导致系统功耗会更高。另外 HSE 可能没那么稳定,可能需要校准,从而可能导致 STM32WB RFWakeup 时钟不稳,也影响 BLE stack 运行,导致 BLE 工作不稳。
评论(0)
发评论
下载排行榜
