SCT2430Q 是一款 3.5A 同步降压转换器,输入电压范围宽达 3.8V 至 40V,集成了 80mΩ 高压侧 MOSFET 和 50mΩ 低压侧 MOSFET。该器件采用峰值电流模式控制,支持脉冲跳跃调制(PSM),典型静态电流低至 25μA,有助于转换器在轻载或待机条件下实现高效率。
SCT2430Q 通过外部电阻可实现 100kHz 至 2.2MHz 的可编程开关频率,为优化效率或外部元件尺寸提供了灵活性。转换器支持 100kHz 至 2.2MHz 频段的外部时钟同步。凭借高压侧 MOSFET 仅 100ns 的最小导通时间,SCT2430Q 能够实现从高输入电压到低输出电压的功率转换。
SCT2430Q 是一款电磁干扰(EMI)友好型降压转换器,采用优化设计以降低 EMI。其具备扩频(FSS)功能,开关频率抖动范围为 ±6%,调制速率为开关频率的 1/512,可有效降低传导干扰。
SCT2430Q 提供逐周期电流限制与打嗝模式过流保护、过热关断保护、输出过压保护及输入欠压保护。该器件采用 8 引脚热增强型 SOP-8 封装。
