华为PCB板是如何设计的?华为PCB布板布线规范资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.36 MB | 2018-09-14
qingcaoxp
分享资料个
  设计过程
  A. 创建网络表
  1. 网络表是原理图与 PCB 的接口文件,PCB 设计人员应根据所用的原理图和 PCB 设计工具的特性,选用正确的网络表格式,创建符合要求的网络表。
  2. 创建网络表的过程中,应根据原理图设计工具的特性,积极协助原理图设计者排除错误。保证网络表的正确性和完整性。
  3. 确定器件的封装(PCB FOOTPRINT).
  4. 创建 PCB 板 根据单板结构图或对应的标准板框, 创建 PCB 设计文件;
     注意正确选定单板坐标原点的位置,原点的设置原则:
  A. 单板左边和下边的延长线交汇点。
  B. 单板左下角的第一个焊盘。
  板框四周倒圆角,倒角半径 5mm。特殊情况参考结构设计要求。
  4. 布局操作的基本原则
  A. 遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局.
  B. 布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件.
  C. 布局应尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号线最短;高电压、大电流信号与小电流,低电压的弱信号完全分开;模拟信号与数字信号分开;高频信号与低频信号分开;高频元器件的间隔要充分.
  D. 相同结构电路部分,尽可能采用“对称式”标准布局;
  E. 按照均匀分布、重心平衡、版面美观的标准优化布局;
  F. 器件布局栅格的设置,一般 IC 器件布局时,栅格应为 50--100 mil,小型表面安装器件,如表面贴装元件布局时,栅格设置应不少于 25mil。
  G. 如有特殊布局要求,应双方沟通后确定。
评论(0)
发评论
下载排行榜
