IP6162 集成隔离通信,可级联使用的光伏MPPT DC-DC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.63 MB | 2026-04-14
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 28w+阅读
  • 603粉丝
3 简介
IP6162 是一款集成隔离通信,可级联使用的MPPT DC-DC,具有最大功率点追踪功能功能(MPPT),能快速准确的追踪到太阳能电池板的最大功率输出点,实现太阳能的最大利用。
IP6162 集成隔离通讯功能,可级联使用。在光伏系统功率组件采用的输入并联输出串联结构中,不再需要外部隔离通信芯片即可实现多个IP6162 级联使用,能有效的减小整体方案的尺寸,降低 BOM成本。
IP6162 最大 30V 输入,支持最大 48 个 cell 串联的太阳能电池板,输出电压范围是 5V 到 24V。IP6162 支持 NTC 的板级温度检测,可以根据温度智能调节输出功率。IP6162 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、短路保护等功能IP6162 采用 QFN32(4mm*4mm)封装。
特性
   高效同步开关降压控制器
   自动的最大功率点追踪
   MPPT 峰值效率 99.9%
   输出支持 CV 功能
   输出支持 CC 功能
   输出 15A 的最大转换效率为 98.0%
   支持 Active Bypass mode
   其他功能
   集成隔离通信功能,可级联使用
   支持 IIC 功能
   支持 NTC 电阻温度检测
   多重保护、高可靠性
   输入过压、欠压保护、输出过流、过压、短路保护
   整机过温保护
   ESD 2KV
应用
光伏系统的功率组件
评论(0)
发评论
下载排行榜
