IP6162集成隔离通信 , 可级联使用的光伏MPPT DC-DC太阳能电池板
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.63 MB | 2025-03-27
腾震粤电子
  • 321内容
  • 39w+阅读
  • 557粉丝
IP6162 是一款集成隔离通信,可级联使用的MPPT DC-DC,具有最大功率点追踪功能功能(MPPT),能快速准确的追踪到太阳能电池板的最大功率输出点,实现太阳能的最大利用。
IP6162 集成隔离通讯功能,可级联使用。在光伏系统功率组件采用的输入并联输出串联结构中,不再需要外部隔离通信芯片即可实现多个 IP6162 级联使用,能有效的减小整体方案的尺寸,降低 BOM成本。
IP6162 最大 30V 输入,支持最大 48 个 cell 串联的太阳能电池板,输出电压范围是 5V 到 24V。
IP6162 支持 NTC 的板级温度检测,可以根据温度智能调节输出功率。
IP6162 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、短路保护等功能
IP6162 采用 QFN32(4mm*4mm)封装。
1 特 性
 高 效 同 步 开 关 降 压 控 制 器
 支持最大 48 个 cell 串联的太阳能电池板
 自动的最大功率点追踪
 MPPT 峰值效率 99.9%
 输出支持 CV 功能
 输出支持 CC 功能
 输出 15A 的最大转换效率为 98.0%
 支持 Active Bypass mode
 其 他 功 能
 集成隔离通信功能,可级联使用
 支持 IIC 功能
 支持 NTC 电阻温度检测
 多 重 保 护 、 高 可 靠 性
 输入过压、欠压保护、输出过流、过压、
短路保护
 整机过温保护
 ESD 2KV
2 应 用
 光 伏 系 统 的 功 率 组
评论(0)
发评论
下载排行榜
