IP6163 集成MCU 的光伏降压MPPT DC-DC 支持2-6节电池充电
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.63 MB | 2026-04-14
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 224内容
  • 28w+阅读
  • 603粉丝
简介
IP6163 是一款集成 MCU 的光伏降压 MPPT DC-DC,具有最大功率点追踪功能(MPPT),能快速准确的追踪到太阳能电池板的最大功率输出点,实现太阳能的最大利用。
IP6163 集成的同步开关降压控制器输出具有CV/CC 特性,适用于太阳能电池板供电的 2~6 节锂电池/磷酸铁锂电池充电方案。
IP6163 的最大输入电压为 40V,支持最大 72 个
cell 串联的太阳能电池板,输出电压范围是5V 到30V。
IP6163 支持 NTC 电阻的温度检测,可以根据识别到的太阳能电池板功率以及电池温度信息,智能调节电池的充电功率。
IP6163 集成 MCU,支持 8 个 GPIO,GPIO 可以复用为 IIC 或者 UART 通信接口,可灵活定制各种拓展功能。
特性:
IP6163 有多种保护功能,具有输入欠压保护,输出过流、过压、短路保护等功能。
   高效同步开关降压控制器
   支持最大 72 个 cell 串联的太阳能电池板
   自动的最大功率点追踪
   MPPT 峰值效率 99.9%
   输出支持 CV 功能
   输出支持 CC 功能
   输出 20A 的最大转换效率为 98.05%
   其他功能
   支持 NTC 电阻温度检测
   支持 IIC 功能
   支持 UART 功能
   多重保护、高可靠性
   输入欠压保护
   输出过流、过压、短路保护
   整机过温保护
   ESD 2KV
应用
   太阳能电池板供电的2~6 节锂电池/磷酸铁锂
   电池充电方案
评论(0)
发评论
下载排行榜
