高密度配线架面板
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:341.13 KB | 2026-04-20
高密度光纤配线架面板规格书
一、产品概述
高密度光纤配线架面板(ODF 单元 / 熔接盘)是专为数据中心、运营商机房、企业网络设计的光纤管理单元,用于实现光纤的熔接、端接、分配与保护,具备高集成度、低损耗、易维护的特点,适配 19 英寸标准机架,可兼容 SC/LC/FC 等多种接口,满足不同场景的高密度布线需求。
二、核心技术参数
表格
项目参数说明
适用标准
YD/T 778-2006《光纤配线架》、GB/T 39564.2-2020、IEC 61300-2
结构形式
抽屉式 / 抽拉式单元盘,19 英寸标准机架适配
常规容量
12 芯 / 24 芯(单盘);机架整体 1U-48/96/144 芯、2U-192 芯、4U-576 芯
接口类型
SC 双工 / 单工、LC 双工、FC,支持 UPC/APC 端面
插入损耗
≤0.3dB(单模)、≤0.4dB(多模)
回波损耗
≥45dB(UPC 单模)、≥60dB(APC 单模)
工作温度
-20℃ ~ +60℃
存储温度
-40℃ ~ +70℃
相对湿度
≤93%(无冷凝)
插拔寿命
≥500 次(适配器接口)
阻燃等级
UL 94V-0(塑料件)
适配光纤
单模 / 多模(OM1/OM2/OM3/OM4)光纤,外径 0.9~3.0mm
外形尺寸(单盘)
约 483mm(宽)×250mm(深)×45mm(高)(兼容标准 19 英寸机架单元)
三、产品结构与材质
  1. 外壳 / 底座:ABS/PC 阻燃工程塑料(如图片中的绿色单元盘),强度高、抗老化、耐腐蚀,带光纤盘绕导纤结构,保护光纤曲率半径≥30mm。
  2. 适配器面板:金属 / 塑料面板,模块化接口设计,支持快速更换适配器,面板表面静电喷塑处理,防锈防刮。
  3. 熔接保护:内置光纤熔接保护套固定槽,可容纳热缩管 / 冷接保护件,防止熔接点断裂。
  4. 标识系统:预留端口编号标识位,支持标签管理,便于光路调度与维护。
  5. 安装结构:带导轨 / 卡扣式安装,适配标准机架抽屉单元,可轻松抽拉维护,无需拆卸整体机架。
四、性能指标
表格
性能项目技术要求
机械稳定性适配器轴向拉力≥10N,光纤无位移、无断裂
抗冲击性能10N 冲击力作用下,结构无变形、接口无损坏
抗振动性能10~55Hz,振幅 0.75mm,振动 2h 后,光损耗变化≤0.1dB
耐盐雾性能48h 盐雾试验后,金属件无腐蚀,功能正常
光纤盘绕保护盘纤半径≥30mm,光纤无明显应力、微弯损耗≤0.05dB
五、接口与配置说明
  1. SC 接口配置:单盘可配置 12/24 芯 SC 适配器,单模 / 多模可选,蓝色(单模)/ 水绿色(多模 OM3/OM4)适配器区分。
  2. LC 接口配置:双工 LC 适配器可实现更高密度,1U 机架最大支持 96~144 芯 LC 接口,适配 40G/100G 高速传输场景。
  3. MPO/MTP 高密度扩展:部分型号支持 MPO 模块盒,1U 机架可实现 384~576 芯超高密度,满足数据中心主干布线需求。
  4. 端面类型:默认 UPC 端面,APC 端面(斜 8°)可选,适配广电、无源光网络(PON)场景。
六、安装与维护要求
  1. 安装环境:需在干燥、无尘、温度 - 20℃~+60℃的机房内安装,避免强电磁干扰与腐蚀性气体。
  2. 光纤熔接:光纤熔接后需套入热缩保护管,固定在盘纤槽内,盘纤半径不得小于 30mm,避免光纤弯折断裂。
  3. 端口清洁:插拔跳线前需用光纤清洁笔擦拭适配器端面,防止灰尘导致插入损耗增大。
  4. 扩容维护:支持在线扩容,新增光纤可直接熔接至备用端口,无需中断现有业务链路。
  5. 标签管理:每个端口需粘贴清晰的光路编号标签,便于故障排查与链路调度。
七、应用场景
  • 运营商机房:骨干网、城域网、接入网光纤配线管理。
  • 数据中心:IDC/EDC 高密度布线、服务器与交换机之间的光路分配。
  • 企业网络:园区网、办公楼宇的光纤汇聚与终端接入。
  • 安防监控:大型监控系统的光纤传输链路集中管理。
八、包装与附件
  1. 产品本体:高密度配线架单元盘 / 面板 1 个。
  2. 附件:安装螺丝、盘纤扎带、熔接保护套、端口标签纸、说明书。
  3. 包装:防静电防潮包装,防震泡沫保护,防止运输过程中损坏。
九、注意事项
  • 光纤为脆性材料,安装与维护过程中严禁过度弯折、拉扯光纤。
  • 适配器端面严禁用手直接触摸,避免油污、灰尘污染影响传输性能。
  • 长期不使用的端口需安装防尘帽,防止灰尘进入导致性能下降。
  • 安装时需确保机架接地良好,避免静电损坏光纤端面。
评论(0)
发评论
下载排行榜
