AN77-适用于大电流应用的高效率、高密度多相转换器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:282.0KB | 2025-01-08
张静
分享资料个
随着逻辑系统变得越来越大、越来越复杂,它们对电源电流的要求也在不断提高。需要100安培的系统相当普遍。满足这些要求的高电流电源通常需要并联几个功率调节器,以减轻单个功率元件上的热应力。电源设计人员面临如何驱动这些并联调节器的选择:强力单相还是智能多相。多相转换器交错并联功率级的时钟信号,在不增加开关频率的情况下降低输入和输出纹波电流。输入电容ESR导致的功耗降低以及MOSFETs在相对较低的开关频率下的低开关损耗有助于实现高功率转换效率。由于消除了输入三极电流,输入电容的尺寸和成本也大大降低。由于输出纹波电流也会消除,因此可以使用较低值的电感。这改善了对负载瞬变的动态响应。较低的额定电流和降低的电感还允许使用更小尺寸、薄型、表面贴装电感。对于多输出应用,多相转换器还可以提供较小输入电容的优势。
评论(0)
发评论
下载排行榜
