分析了80C51单片机的2个对外中断入口—INT0—lNT1和 而的结构、功能。讨论了通过控制机构的合理设置、编程,实现单片机对外中断功能的控制问题。
中断控制是单片机最重要的技术之一,实时控制及人机交换等都是通过中断控制实现的。使用中断控制技术的主要优点表现在:1)能提高CPU工作效率。在中断方式下,当计算机需要进行输入/输出操作时,可以启动相应的外部设备,此后计算机继续执行原来的程序;与此同时,相应外部设备启动后能独立进行操作,只有当它需要与CPU交换信息时,才发出中断申请。2)能使几个外部设备并行工作。当计算机需要与若干外部设备进行输入/输出操作时,可以分别启动不同外部设备,让它们各自进行自己的工作。当它们准备就绪分别或同时向计算机提出申请时,计算机可根据设置的优先级别,逐个响应外部设备的中断请求,不会造成紊乱。3)能进行实时处理。如在监测系统中,对温度、压力、流量、湿度参数的采集,根据捕捉到的信息,利用中断及时进行处理等。由此可见,中断系统越强大,单片机的应用范围就越广。本文主要涉及的内容是单片机外部中断、中断系统的应用及其程序的调试。
