MDR系列硬盘录像机操作使用手册
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:545 | 2008-09-02
张静
分享资料个
第一章 序言                 .... 3
1.1 关于本手册                ......3
1.2 主要功能特性                ...3
1.3 系统配置图                ......6
第二章 系统安装                ...... 6
2.1 安装环境及注意事项               6
2.2 附件清单                 ..7
2.3 主机及内部结构                7
2.4 附件安装                  10
2.5 硬盘安装                  11
2.6 系统连接                  13
2.7 开机和关机                .... 15
第三章 主机操作                .. 16
3.1 遥控器操作                .... 16
3.2 基本画面                  18
3.3 登录系统                  20
3.4 键盘自动锁定                . 21
3.5 系统设置                  21
3.6 系统查询                  28
3.7 硬盘管理                  29
3.8 录像设置                  30
3.9 节目播放设置                . 38
3.10 录像检索        ...        .... 42
3.11 云镜参数设置                 44
3.12 行车参数设置                 44
3.13 用户管理                ....... 49
3.14 监视控制                ....... 51
3.15 云台控制                ....... 52
3.16 录像控制                ....... 54
3.17 回放控制                ....... 54
3.18 报警解除                ....... 56
3.19 录像数据备份                 56
3.20 语言选择                ....... 57
附录A 产品规格                ... 58
1.1 关于本手册
感谢您选择了MDR系列车载全实时数字硬盘录像机产品!
请在使用本产品前认真阅读该操作手册。
在您正式开始使用本手册之前,请注意以下几点说明:
@ 本操作手册适用于MDR 系列硬盘录像机操作使用者;
@ 本操作手册所讲述的内容可适用于2路/ 4路硬盘录像机;
@ 本操作手册以4路硬盘录像机为例,详细讲述了MDR系列硬盘录像机的操作方法和性能指标;
@ 在使用MDR系列数字硬盘录像机之前,建议您先仔细阅读本操作手册,按手册所讲述的方法和步骤安
装、使用系统;
@ 如果您在使用过程中有任何疑问或者问题,请及时向产品购买处联系咨询。
另外,在产品升级后本手册如有其它变更,恕不另行通知。
1.2 主要功能特性
系统模式
l 系统采用工业级专用高速嵌入式数字信号处理器和嵌入式实时操作系统(Vxworks),超强可靠性和稳
定性,启动快速,系统参数均保存在FLASH中,掉电不易丢失;
l 独特的模块化设计,系统运行更稳定,维护更方便。
压缩方式
l 采用纯硬件MPEG-4音视频编解码压缩/解压缩芯片,非DSP+压缩算法处理,稳定性更高;
l 压缩可选固定码流、可变码流。
显示功能
l 2 /4路视频输入,2路音频输入,1路音视频输出;
l 图像显示格式:全屏、自动切换、两画面、四画面等,每路可达25帧/秒(PAL), 30帧/秒(NTSC)速
度显示,完全实时,无延时;
l 可独立调节各摄像机的亮度、对比度、色彩、饱和度及锐度,特有画面镜像功能,可设置倒车监视;
l 设置各个通道名称,最多可输入10个字符;
录像功能
l 支持单路或四路音视频同步录音/录像;
l 高清晰度DVD画质,支持从CIF到D1录像格式,支持用户自定义画质,固定码流、变码流可选;
l 音视频同步显示/录像,每路最高可达25帧/秒(PAL), 30帧/秒(NTSC),录像帧率可调;
l 提供手动紧急录像、定时录像、报警录像和移动侦测录像及报警预录等多种录像方式;l 录像质量可调,5档标准画质,3档用户自定义画质供选择;
l 提供开机自动录像功能。
移动侦测
l 每个通道可以独立设置最多192个独立检测区域;
l 每个通道可以独立设置检测灵敏度。
录像存储
l 可移动抽取式硬盘设计,3.5″或2.5″硬盘可选;
l 符合ATA-6规范,硬盘录像文件可直接在PC端播放;
l 支持录像段锁定功能,硬盘录满后,停止录像或循环覆盖,;
l 录像内容断电保护功能,来电时自动恢复;
l 硬盘工作采用非工作盘进入休眠模式,减少散热和功耗,延长硬盘寿命。
录像检索
l 支持按时间、按日期和通道号检索;
l 支持按报警事件检索。
录像回放
l 录像/ 回放双工实时同步进行;
l 录像回放支持快进、快退、暂停、帧进、播放、静音功能。
录像水印
l 支持在图像上叠加时间、日期、通道号和特殊标识,用于录像资料的防伪保护,保证其唯一性和可信
性;
云镜控制
l RS422双向通讯接口,支持多种云镜控制协议;
l 支持云台预置点设置;
l 支持云台控制速率设置调整;
l 支持云台上、下、左、右移动;
l 支持镜头拉近、拉远、聚焦控制。
报警功能
l 支持4路报警输入,2路报警输出;
l 可以动态设置报警输出的类型和报警输出时长;
l 报警时用户可以强制终止报警;
网络功能
l 支持10M/100M以太网络高速传输功能,实现远程实时监视;
评论(0)
发评论
下载排行榜
