NIS-LS5133产品规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:276.61 KB | 2026-05-11
英康仕工控
  • 101内容
  • 12w+阅读
  • 5粉丝
处理器系统
CPU
龙芯2K3000    8核处理器,最高主频2.5G
龙芯2K3000/4  4核处理器,最高主频2.0G
高速缓存
每个核包含64KB私有一级指令缓存
每个核包含64KB私有一级数据缓存
所有处理器核共享6MB二级缓存
GPU
8核:支持OpenGL 3.3、OpenGL ES 3.1、OpenCL 1.1
4核:无
VPU
解码格式HEVC/H264/VP8/VP7/AV1/MPEG4/JPEG;
编码格式HEVC/H264/JPEG; 最高帧率4K60FPS
4核:支持解码,不支持编码
NPU
7 TOPS (INT8)
SE
安全模块,实现可信计算,支持SM2/3/4算法
安全可靠等级:二级   中国信息安全测评中心
内存
容量
标配8G LPDDR4X,可选16G
存储
EMMC
标配128G  EMMC,可选64G / 256G
扩展存储
1*TF卡扩展,1*M.2 NVME固态盘扩展
数据安全
掉电保护
数据掉电保护(选配)
显示
HDMI
1个HDMI接口,支持1080P 60Hz输出,最大支持4K@60Hz
音频
SPK
内部 :1 个 SPK,8 欧 5W
MIC
内部 :1 个 差分AMIC
网络通信
有线网络
LAN1-LAN2千兆网络,带SPEED/LINK LED
WIFI
WIFI6  2.4G
蓝牙
蓝牙5.2(BLE)
星闪
星闪SLE 1.0
4G/5G
多网融合4G/5G(选配)MPCIE插座
模组可选:EC20 / RG200U
硬件监测
看门狗定时器
0~255秒,提供看门狗例程
I/O
DI/DO
1路DI,1路DO
USB 3.0
2*USB 3.0   海岸线TypeA双层
USB 2.0
1*USB 2.0   内部座子
CAN
2*CAN
指示灯
下红上绿
运行指示灯:绿色,告警指示灯:红色
天线
SMA插头
标配:1个星闪、WIFI、蓝牙共用天线
可选:1个4G天线  可选:4个5G天线
按键
1个带灯电源开关
电源
电源输入
DC 12-30V  输入
安全防护
欠压保护、短路保护、过流保护、过压保护(烧保护管)
工作环境
工作温度
-20°C ~ 70°C
存储温度
-40°C ~ 80°C
工作湿度
0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
存储湿度
0% ~ 90%相对湿度, 无凝露
整机结构
尺寸
157mm*110mm*45.7mm(不含底盖)
183mm*110mm*45.7mm(含底盖)
安装方式
嵌入式/壁挂/VESA
系统支持
标配:Loongnix
可选:开源欧拉,开源鸿蒙,统信UOS,麒麟软件,凝思,LIUNX,RTOS
执行标准
按照3C,FCC, CE, RoHS标准执行
国产化率
国产化率100%(可选)
评论(0)
发评论
下载排行榜
