一般情况下医疗设备工作都会使其一些电子元器件温度上升,在有故障的情况下这种温度上升会变得不可接受:烧毁元器件以及设备Ill。有些时候这种温度上升会使设备的精确程度变得不可接受,如磁共振影像信噪比过低 。还有些时候这种温度上升会使设备报错 、停止工作 。遇到后2种情况一般关机一段时间再开机往往设备还 能正常工作。但一段时间又出现同样的故障现象.原因是冷却后设备相应元器件暂时恢复了正常特性,当温度上升到一定程度 ,特性就又变坏了。常常有人遇到设备在短时间内反复开机都不好用而第二天开机又好用的情况,有很多都可归因于此。针对上述情况。定位烧毁的元器件以及因温度改变使性能不可接受的元器件是非常必要的.总结正确的散热方法对性能的稳定也颇具实用价值。
