蓝牙控制恒温器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.07 MB | 2022-12-07
李芳
分享资料个
我一直很恼火的是,当我每天晚上在宿舍上床睡觉时,如果我忘记打开我的 A/C 或 Cool,我必须起床去打开它。当我躺在离地面 6 英尺高的高架床上并且不得不在漆黑中爬下时,这尤其令人讨厌。因此,对于我的一个班级的期末项目,我想出了一个项目设计来为我解决这个问题。使用一个Arduino,一个Adafruit Feather nRF52832,三个伺服电机,一个电源板,一个DHT11温湿度传感器,一个手机,我解决了我的问题。
由于恒温器安装在墙上,归学校所有,我无法对恒温器进行任何物理改动。这意味着我不能硬接线到恒温器。为了克服这个障碍,我决定使用 3 个 SG90 微型伺服系统,它们会在我告诉它们时按下按钮。Arduino 将作为这些伺服系统的控制器。接下来我需要与 Arduino 进行无线通信。所以我使用了 Adafruit Feather nRF52832 BLE 模块。
Feather 的编程是最难解决的问题。我需要存储恒温器所处的状态,因此我通过并互连了恒温器将处于的不同模式的按钮按下。这是将打印到手机上的应用程序的用户界面。完成后,我将两块板连接在一起,并使用串行通信在两块板之间进行通信。
我使用的应用程序是 Adafruit Bluefruit 应用程序。这个应用程序内置了控制选项,这些选项已经可以与我使用的蓝牙模块一起使用。我使用的控制板在屏幕上有上、下、右、左、1、2、3 和 4 个按钮,顶部有一个小的 UART 文本显示。按钮 1 控制电源,按钮 2 控制风扇速度,按钮 3 请求恒温器的当前模式,向上调高温度,向下调低温度,向右切换模式。提供了生成的代码以及电路图。
总而言之,根据我在软件和微控制器方面的经验,这个项目花了我大约 30 个小时才完成。创建功能原型非常有趣和令人满意。我什至考虑过把它作为我学校的人可以从我这里订购的物品。安装它的恒温器是“三菱 PAC-YT53CRAU-J Simple MA 遥控器”。
我会建议任何想要复制我的 3D 打印部件的人将除 Arduino 支架和电池组之外的所有部件的所有测量值增加约 1 毫米。我的公差太紧,因此非常困难,而且由于 3D 打印的缺陷,我不得不对零件进行大量打磨。
感谢您查看我的项目!如果您发现我的项目很有趣,请留下一个赞!
如果您正在寻找重新创建此项目的有用提示:
需要在恒温器按钮或伺服臂上添加一些东西,以使交互正常进行。我使用了一个 5V 2600 mAh 电池组,上面有一个微型 USB 公端口为 nRF52832 供电,因为我的锂聚合物电池似乎有问题。话虽如此,您可以将 LiPo 电池连接到 nRF52832,并使用 Adafruit 的预先存在的代码将电池读数发送到手机。如果您尝试重新创建此项目并遇到任何问题,请随时对这篇文章发表评论。我会尝试每隔一段时间检查一次,看看是否有任何活动。享受!
评论(0)
发评论
下载排行榜
