2.4寸液晶屏资料及51单片机代码
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:1510 | 2010-07-08
刘杰
分享资料个
2.4寸TFT 240370PQ 1.TFT电源:屏幕电源为2.8-3.3V;切记不能用5V; 2.本TFT兼容8/16位数据接口。切换方式通过排线上的R1,R2实现,0欧姆电阻短接R1为16位模式,短接R2为8位模式。默认发货短接R2,既默认为8位数据接口,8位模式下,使用高8位(即DB7-DB15); 3.数据口电平:理论上不能让数据口电平超过3.3V,如果一定要用5V的单片机IO连接数据总线,由于tft内部有电压钳位,用是可以用,不过始终是不规范的。做实验做样品测试可以,批量做产品的时候,为提高产品稳定性,最好还是想办法控制单片机的数据总线上的高电平电压为3.3V. (AVR的IO输出高电平能力强,TFT数据总线内部的电压钳位能力有限,使用AVR驱动的时候请务必使用3.3V给单片机供电.如果一定要使用5V供电的AVR,需要在数据线上使用两个电阻分压)
评论(0)
发评论
下载排行榜
