主要内容
AVR系列单片微控制器为核心的单片嵌入式系统的原理、硬软件设计、调试等应用方法
什么是嵌入式系统 ?
将面对工控领域对象,嵌入到各种控制应用系统、各类电子系统和电子产品中,实现嵌入式应用的计算机系统称之为嵌入式计算机系统
嵌入式系统的特点与应用
嵌入式系统是以应用为核心、以计算机技术为基础、软件硬件可裁剪、适应应用系统对功能、可靠性、安全性、成本、体积、重量、功耗、环境等方面有严格要求的专用计算机系统。
一台通用计算机系统,如PC机的外部设备中就包含了5-10个嵌入式系统:键盘、鼠标、软驱、硬盘、显示卡、显示器、Modem、网卡、声卡、打印机、扫描仪、数字相机、USB集线器等均是由嵌入式处理器控制的。
AVR单片机的主要特点
1.程序存储器为价格低廉、可擦写1万次以上、指令长度单元为16位(字)的FlashROM(即程序存储器宽度为16位,按8位字节计算时应乘2)。而数据存贮器为8位。
2.采用CMOS技术和RISC架构,实现高速(50ns)、低功耗(μA)、具有SLEEP(休眠)功能。AVR的一条指令执行速度可达50ns (20MHz),而耗电则在1μA~2.5mA间。
3.高度保密。可多次烧写的Flash且具有多重密码保护锁定(LOCK)功能,因此可低价快速完成产品商品化,且可多次更改程序(产品升级),方便了系统调试,而且不必浪费IC或电路板,大大提高了产品质量及竞争力。
4.工业级产品。具有大电流10~20mA(输出电流)或40mA(吸电流)的特点,可直接驱动LED、SSR或继电器。有看门狗定时器(WDT)安全保护,可防止程序走飞,提高产品的抗干扰能力。
5.超功能精简指令。具有32个通用工作寄存器(相当于8051中的32个累加器),克服了单一累加器数据处理造成的瓶颈现象。片内含有128-4K字节SRAM,可灵活使用指令运算,适合使用功能很强的C语言编程,易学、易写、易移植。
6.程序写入器件时,可以使用并行方式写入(用编程器写入),也可使用串行在线下载(ISP)、在应用下载(IAP)方法下载写入。也就是说不必将单片机芯片从系统板上拆下拿到万用编程器上烧录,而可直接在电路板上进行程序的修改、烧录等操作,方便产品升级,尤其是对于使用SMD表贴封装器件,更利于产品微型化。
7. 通用数字I/O口的输入输出特性与PIC的HI/LOW输出及三态高阻抗HI-Z输入类同,同时可设定类同与8051结构内部有上拉电阻的输入端功能,便于作为各种应用特性所需(多功能I/O口),AVR的I/O口是真正的I/O口,能正确反映I/O口的输入/输出的真实情况。
8.单片机内集成有模拟比较器,可组成廉价的A/D转换器
9.像8051一样,有多个固定中断向量入口地址,可快速响应中断,而不是像PIC一样所有中断都在同一向量地址,需要以程序判别后才可响应,这会浪费且失去控制时机的最隹机会。
10.同PIC一样,带有可设置的启动复位延时计数器。AVR单片机内部有电源上电启动计数器,当系统RESET复位上电后,利用内部的RC看门狗定时器,可延迟MCU正式开始读取指令执行程序的时间。这种延时启动的特性,可使MCU在系统电源、外部电路达到稳定后再正式开始执行程序,提高了系统工作的可靠性,同时也可节省外加的复位延时电路。
11.具有多种不同方式的休眠省电功能和低功耗的工作方式。
12.许多AVR单片机具有内部的RC振荡器,提供1/2/4/8MHz的工作时钟,使该类单片机无需外加时钟电路元器件即可工作,非常简单和方便。
13.有多个带预分频器的8位和16位功能强大的计数器/定时器(C/T),除了实现普通的定时和计数功能外,还具有输入捕获、产生PWM输出等更多的功能。
14.性能优良的串行同/异步通讯USART口,不占用定时器。可实现高速同/异步通信
15.Mega8515及Mega128等芯片具有可并行扩展的外部接口,扩展能力达64KB 。
16.工作电压范围宽2.7V~6.0V,具有系统电源低电压检测功能,电源抗干扰性能强。
17.有多通道的10位A/D及实时时钟RTC。许多AVR芯片内部集成了8路10位A/D接口,如:mega8、mega16、mega8535等
18.AVR单片机还在片内集成了可擦写10万次的EEPROM数据存储器,等于又增加了一个芯片,可用于保存系统的设定参数、固定表格和掉电后的数据的保存。即方便了使用,减小了系统的空间,又大大提高了系统的保密性 。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
