TC58NVG3S0F是单个3.3V8Gbit(9076473856位)的NAND可擦除可编程只读存储器(NAND E2PROM),组织为(4096+232)字节×64页×4096块。
该设备具有两个4328字节的静态寄存器,允许以4328字节的增量在寄存器和存储单元阵列之间传输程序和读取数据。擦除操作在单个块单元(256千字节+ 14.5字节:4328字节×64页)中实现。
TC58NVG3S0F是一种串行型存储器装置,它利用I/O引脚进行地址和数据输入/输出以及命令输入。自动执行擦除和程序操作,使得该设备最适合于诸如固态文件存储、语音记录、用于静止相机的图像文件存储器以及需要高密度非易失性存储器数据存储的其他系统的应用。
