监狱屏蔽手机信号系统解决方案
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:365 | 2010-07-17
5762
分享资料个
移动电话的通信特点:不论GSM,还是CDMA 手机,它们都有一个用于发送信息的“前向信道”,一个用于接收信息的“反向信道”。在通信时,手机将话音或数据信息变为一个个长度仅为几毫秒的数据帧,通过数字蜂窝网,以数据链的形式,不断的传送信息。康斯环讯手机信号屏蔽器正是针对这一特点,设计了由计算机控制的屏蔽信号发生装置,这个装置可产生一个球状的电篱网,作用于各类手机的前向信道,彻底切断手机数据链,使置于电篱网内的手机无法与外界通信,具体表现为搜索网络、无信号、无服务等现象。
1、室外安装:
根据整个监区的整体建筑结构特点:共分4 个区,东西之间由三个手机信号基站隔离,南北之间由一条公路隔开,环境比较复杂,并考虑到每个监区的面积较大, 建议在每个监区的四周安装HTCX-100B 型(定向)手机信号屏蔽器,安装示意图如下:
(注:HTCX-100 为中型全向手机信号屏蔽器
HTCX-100A 为小型定向手机信号屏蔽器
HTCX-100B 为大型定向手机信号屏蔽器
CONSDATA-1000A 为战场型定向手机信号屏蔽器)
由于对现场情况不是很了解(如建筑布局和楼层情况),特别是对基站的信号强度没有进行测量,因此推荐两种配置方案:
方案1(经济型):采用15 台大型定向手机信号屏蔽器,如果基站信号很强难以压制,还要补充1-3 台大型定向手机信号屏蔽器补漏。
方案2:采用5 台大型定向手机信号屏蔽器+2 台室外型战场型定向手机信号屏蔽器本方案对建筑布局、楼层情况以及基站信号强度没有特殊要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
