光电式液位传感器的优点:
1.响应时间短
光本身为高速,并且传感器的电路都由电子零件构成,所以不包含机械性工作时间,响应时间非常短。可快速、精准的检测液位,实现电器缺水保护、防水满溢出功能
2.液位检测精度高
污垢、液体中的杂物、沉淀物等都不会影响光电式液位传感器的检测精度,不同于电容式浮
球式液位传感器的液位控制精度在±3mm,而如能点的光电式液位传感器可以达到±0.5mm的精确度。
可检测多类型的液体
由于光电式液位传感器以光学反射未检测原理,所以并不像浮球式液位传感器那样受液体杂物、粘稠性限制,它可对净水、具有杂质的污水、具有腐蚀性的清洗液、黏稠的柴油机油等各类液体进行检测。
可实现非接触式的检测
使用分离式光电液位传感器,液体容器与机器是可分离的,可以不接触液体也能检测液位。水箱可移动,可更加方便清洗。
可多方位安装
在光电式液位传感器的采集方法中,安装是不会影响它的正常工作的。因此光电式液位传感器可以朝上、朝下安装;侧面安装、斜向安装等,因此水箱或其他容器的不规则形状并不会限制它的使用。
