电极式液位传感器通常是利用物料的导电性能测量高低液位,电极式液位传感器的缺点是在使用一段时间后会产生电解物质,而电解物质是对人体有害的,因此类似于饮水机、净水器等是不适合使用电极式液位传感器,并不符合食品卫生标准。
浮球式液位传感器、光电式液位传感器和电容式液位传感器都是属于市面上非常常见的液位传感器,通常在饮水机、热水器、净水器、咖啡机、电蒸锅、马桶水箱等各类家电医疗等电器设备上可以看到。这三种液位传感器对比与其他液位传感器,体积较小。
浮球式液位传感器与电容式液位传感器易受外界因素影响,而光电式液位传感器不受压力、温度、腐蚀性等影响,因此对于其他两类液位传感器可靠性更高,寿命更长。
浮球式液位传感器易受水位影响,精度低,且应用环境受限,黏稠、带杂物等液体都会导致浮球卡死无法动作。而带腐蚀性的液体会腐蚀塑料材质的浮球,采用不锈钢材质的浮球式液位传感器则会导致成本上升。因此浮球式液位传感器虽然工作原理简单,运作简单,维护交复杂,优点是价格便宜。
电容式液位传感器是根据用被测介质面的变化引起的电容变化来判断液位的变化,因此只能检测非金属材质容器里的液位,因为金属会引起电容变化有可能会导致误判。而容器壁厚也会受到限制。电容式液位传感器属于非接触式检测,因此容器内的液体特定不会影响传感器的工作。电容式液位传感器价格低。
