为了方便计算出 NXP 系列CAN 控制器(不包括NXP ARM 内嵌的CAN 控制器)的波特
率,可使用如图 1 所示的工具软件。
这款工具软使用简单方便,按以下步骤操作即可轻松实现波特率计算。
在软件右边的第一个框(clock)中填写CAN 控制器的系统时钟。例如实际使用中
SJA1000 的晶体振荡器为的16Mhz,则需要填入“16000”;
在软件右边的第二个框(Baudrate)中埴写用户需要的实际波特率。例如用户需要
500Kbps 的波特率,则需填入“500”;
如果允许计算出来的波特率有 1%的误差(根据CAN 协议1%的误差在容许的范围
内),那么就勾选复选框“Match +1%”;
在软件左上角选择采样率(samples)。采样率可以选择采样一次或采样三次,通常
情况下,在低波特率(低于40Kbps)的情况下使用三次采样,这样可以有效的消除总
线毛刺。在高波特率的情况下,通常使用一次采样;
以上对波特率的要求填写完成之后,点击计算按钮(Calculate),在左边的表格中
就会计算出用户所使用的波特率。
