工控领域中彩色 TFT 已成主流;
单色屏色彩差、内容少、不支持触控已无法满足当前用户体验;
市场上大部分 8051、PIC、AVR 和 Cortex-M3 等单片机都不支持 TFT 驱动外设,即便部分 M3/M4、ARM9 支持 TFT 外设,若要解决高分辨率显示、图片文字刷新快、3 天内完成程序开发,依然存在一定的难度;
客户不希望更改自己处理器平台,又需要短时间内升级为 TFT 触摸彩屏功能;
系统处理器采用 Cortex-M3+高速 FPGA 双核设计,ARM 主要进行协议解析和 USB 图片下载,FPGA 主要实现 Nandflash 的图片读取和 TFT 控制显示。内部结构如图 A 所示。
选择“Cortex-M3+ FPGA”双核架构的主要优势在于:(1) FPGA 为可编程逻辑器件,主频高、内部指令并行处理,可轻松驱动类似 1440*900 分辨率的 TFT,刷新速度快;(2)纯硬件驱动,整个系统无操作系统或 OS,上电即运行,连续 24*7*365h 不断电均能可靠工作,无垃圾冗余文件;(3) 核心部件为工业常规器件,10 年以上不断货。
系统在无指令接收的状态下,ARM 基本处于空闲状态,所有大负荷的数据读取和显示刷新工作全部由 FPGA 纯硬件独立完成,该架构特点从某种程度上确保了系统的健壮性和抗干扰性能强。由于 FPGA 内部是采用并行处理机制,所以 Nandflash 的数据读取、SDRAM 的写入和 RGB 数据输出全部在同一个时钟节拍下执行,确保了系统图片更新速度快,响应时间快等特点。下图 B 为 7 寸基本型 RS232 组态屏的大致 PCB 实物图。
基本型串口屏对外接口如下图 1.1 所示,以 7 寸 RS232 系列 DC80480B070_05TF 为例描述。图中可以看出,同一尺寸的 PCB 电路兼容了 RS232、RS485 和电容屏系列,方便用户产品升级和多元化。
