CMD命令提示符命令速查手册详细资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.24 MB | 2018-11-29
有一种宿命叫有心无力丶
分享资料个
  CMD命令速查手册 cmd命令大全 cmd命令详解如果你想了解本页面是怎么来的 请下载批处理代码 到--其他\CMD命令速查手册 运行 就可以得到本页面
  ASSOC 显示或修改文件扩展名关联。
  AT 计划在计算机上运行的命令和程序。
  ATTRIB 显示或更改文件属性。
  BREAK 设置或清除扩展式 CTRL+C 检查。
  CACLS 显示或修改文件的访问控制列表(ACLs)。
  CALL 从另一个批处理程序调用这一个。
  CD 显示当前目录的名称或将其更改。
  CHCP 显示或设置活动代码页数。
  CHDIR 显示当前目录的名称或将其更改。
  CHKDSK 检查磁盘并显示状态报告。
  CHKNTFS 显示或修改启动时间磁盘检查。
  CLS 清除屏幕。
  CMD 打开另一个 Windows 命令解释程序窗口。
  COLOR 设置默认控制台前景和背景颜色。
  COMP 比较两个或两套文件的内容。
  COMPACT 显示或更改 NTFS 分区上文件的压缩。
  CONVERT 将 FAT 卷转换成 NTFS。您不能转换 当前驱动器。
  COPY 将至少一个文件复制到另一个位置。
  DATE 显示或设置日期。 DEL 删除至少一个文件。
  DIR 显示一个目录中的文件和子目录。
  DISKCOMP 比较两个软盘的内容。
  DISKCOPY 将一个软盘的内容复制到另一个软盘。
  DOSKEY 编辑命令行、调用 Windows 命令并创建宏。
  ECHO 显示消息,或将命令回显打开或关上。
  ENDLOCAL 结束批文件中环境更改的本地化。
  ERASE 删除至少一个文件。
  EXIT 退出 CMD.EXE 程序(命令解释程序)。
  FC 比较两个或两套文件,并显示 不同处。
  FIND 在文件中搜索文字字符串。
  FINDSTR 在文件中搜索字符串。
  FOR 为一套文件中的每个文件运行一个指定的命令。
  FORMAT 格式化磁盘,以便跟 Windows 使用。
  FTYPE 显示或修改用于文件扩展名关联的文件类型。
  GOTO 将 Windows 命令解释程序指向批处理程序 中某个标明的行。
  GRAFTABL 启用 Windows 来以图像模式显示 扩展字符集。
  HELP 提供 Windows 命令的帮助信息。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
