EPRC10-ST型太阳能电源控制器使用说明书
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:166 | 2010-07-26
分享资料个
主要特点:
1、使用了单片机和专用软件,采用了基于专家控制系统的专用软件,实现了智能优化SOC控制。
2、温度补偿采用了外置温度传感器,较内置温度传感器控制精度更高。
3、具有过充、过放、电子短路、过载保护、独特的防反接保护等全自动控制;以上保护均不损坏任何部件,不烧保险。
4、采用了串联式PWM充电主电路,使充电回路的电压损失较使用二极管的充电电路降低近一半,充电效率较非PWM高3%-6%,增加了用电时间;过放恢复的提升充电,正常的直充,浮充自动控制方式使系统有更长的使用寿命;同时具有高精度温度补偿。
5、直观的LED发光管指示当前电瓶状态,让用户了解使用状况。
6、所有控制全部采用工业级芯片,能在寒冷、高温、潮湿环境运行自如。同时使用了晶振定时控制,定时控制精确。
7、使用了更直观的双LED数码管显示设置,一键式操作即可完成所有设置,定时时间与数码管显示数字一一对应,显示更直观。
8、利用先进电源技术,大大提高单位面积的有效功率,结构更紧凑。
9、采用大口径、大间隔接线端子,可安装最大6mm2导线,导线间隔9.5mm,增强了绝缘性能及安装可靠性,不易滑丝。
评论(0)
发评论
下载排行榜
