TM1680是一种存储器交换LED显示控制的驱动芯片,可以选择多重的ROW/COM模式(32ROW/8COM和 24ROW/16COM),可以用来驱动点阵 LED。该芯片提供了软件设置的 16 个级别的脉宽调制控制输出,可以调整 LED 循环显示的亮度。利用串行接口(I2C通信接口)串行输入的方式,可以便捷地进入命令模式 (COMMAND、MDOE )和数据模式 (DATA 、MODE),只需要简单的命令就可以建立起主控芯片和 TM1680 的通信。通过 TM1680 便可以进行持续的输出显示,在 LED 灯的显示中具有广泛的应用性,如工业仪表控制,数字钟/温度计/计数器/电压表显示,仪表数据的读出,LED显示,智能手环等应用。本产品性能优良,质量可靠。
功能特点
工作电压2.4~5.5V
32ROW*8COM 和 24ROW*16COM 两种显示方案可选
综合显示存储器——64*4显示RAM(32ROW*8COM),96*4显示RAM(24ROW*16COM)
16 个级别脉宽调制控制亮度
内置 256KHz RC振荡器
I2C接口(SDA、SCL)通讯
数据模式和命令模式指令
可选的 NMOS 输出渠道和PMOS 输出渠道
封装形式:LQFP48、LQFP52
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
