TM1681存储器交换LED显示控制的驱动芯片规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.01 MB | 2024-06-14
jf_63638392
分享资料个
TM1681是一种存储器交换LED显示控制的驱动芯片,可以选择多重的ROW/COM模式(32ROW/8COM和24ROW/16COM),可以用来驱动点阵 LED。该芯片提供了软件设置的 16 个级别的脉宽调制控制输出, 可以调整 LED 循环显示的亮度。利用串行接口串行输入的方式,可以便捷地进入命令模式 (COMMAND、 MDOE )和数据模式 (DATA 、MODE),只需要简单的命令就可以建立起主控芯片和 TM1681 的通信。通 过 TM1681 便可以进行持续的输出显示,在 LED 灯的显示中具有广泛的应用性,如工业仪表控制,数字 钟/温度计/计数器/电压表显示,仪表数据的读出,LED显示,智能手环等应用。本产品性能优良,质量 可靠。
评论(0)
发评论
下载排行榜
