TM1680是一种存储器交换LED显示控制的驱动芯片,可以选择多重的ROW/COM模式(32ROW/8COM和24ROW/16COM),可以用来驱动点阵 LED。该芯片提供了软件设置的 16 个级别的脉宽调制控制输出, 可以调整 LED 循环显示的亮度。利用串行接口(I2C通信接口)串行输入的方式,可以便捷地进入命令 模式(COMMAND、MDOE )和数据模式(DATA 、MODE),只需要简单的命令就可以建立起主控芯片和 TM1680 的通信。通过 TM1680 便可以进行持续的输出显示,在 LED 灯的显示中具有广泛的应用性,如工业仪 表控制,数字钟/温度计/计数器/电压表显示,仪表数据的读出,LED显示,智能手环等应用。本产品性 能优良,质量可靠。
