在使用SIPAI 掌上电脑型手持器(HHT)之前,请有关操作人员认真阅读如下注意事项:
◆ 使用时,建议用户至少每周为手持器充电一次;充电时,请使用掌上电脑配套的充电器。
◆ 在使用过程中,若发现电池电量不足指示,请及时充电或更换相应型号电池,以免造成程序和
数据的丢失。
◆ 如果用户在使用过程中,不慎丢失程序和数据,可以执行备份在“Ipaq File Store ”(适用HP
3700 系列) 或“CF/ SD Card” 卡(适用HP 2100 系列)内的程序,过程如下:
点击主界面左上角的“开始”主菜单点击“程序”选项选择“资源管理
器”,点击“我的设备” 选择“Ipaq File Store”或“CF/ SD Card” 点击“调试程
序”文件夹中Dsh.exe 和Pocket2005.exe 可执行程序
◆ 当机器长时间不使用后,电量不足导致调试程序的快捷方式丢失。解决方法如下:
将位于“Ipaq File Store” 或“CF/ SD Card”目录下的“调试程序”文件夹中的两个文件分别复制后,粘贴它们的快捷方式在“我的设备”-> “Windows”-> “‘开始’菜单”-> “程序”子目录下。并将Dsh.exe 、Pocket2005 的快捷方式重命名为“调试程序”和“调试程序2005 试用版”。
在掌上电脑的主界面,点击“开始”主菜单下的“设置”一项,进入主界面“开始”菜单设置界面;用触摸笔拖动滚动条,点击“调试程序”和“调试程序2005 试用版”前的方框,如果弹出“开始菜单中仅能容纳7~9 个程序”的警告框,则必须先取消另外一、两个程序前的“√”,然后再点击“调试程序”和“调试程序2004 试用版”前的方框,方框中显示“√”,表明这两个程序已经存在于“开始”菜单中,点击界面右上角的“OK”,回到“设置”界面,完成调试程序快捷方式的建立。
