DAS和NAS与IP-SAN及FC-SAN有什么区别详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.61 MB | 2018-12-11
分享资料个
  DAS:服务器直接后挂存储设备,最经济的一种结构。
  NAS:网络上直接挂接的存储设备,其实就是处于以太网上的一台利用NFS、CIFS等网络文件系统的文件共享服务器。
  SAN是网络上的磁盘,NAS是一个网络上的文件系统。
  IP SAN:应用iSCSI技术的SAN(storage area network)网络,传输介质为IP网。
  FC SAN:是应用光纤技术的SAN网络,传输介质为光纤,性能最高,目前使用最广。
  1.直连方式存储(Direct Attached Storage-DAS)
  存储设备是通过电缆(通常是SCSI接口电缆)直接到服务器。I/O请求直接发送到存储设备。这种方式是连接单独的或两台小型集群的服务器。
  它的特点是初始费用可能比较低。可是这种连接方式下,对于多个服务器或多台PC的环境,每台PC或服务器单独拥有自己的存储磁盘,容量的再分配困难;对于整个环境下的存储系统管理,工作烦琐而重复,没有集中管理解决方案。所以整体的管理成本较高。
  PC中的磁盘或只有一个外部SCSI接口的JBOD都属于DAS架构。
  2.网络附加存储(Network Attached Storage - NAS)
  NAS设备通常是集成了处理器和磁盘/磁盘柜,类似于文件服务器。连接到TCP/IP网络上(可以通过LAN或WAN),通过文件存取协议(例如NFS,CIFS等)存取数据。
  NAS将文件存取请求转换为内部I/O请求。这种方式是将存储设备连接到基于IP的网络中,不同于DAS和SAN,服务器通过“File I/O”方式发送文件存取请求到存储设备NAS。NAS上一般安装有自己的操作系统,它将File I/O转换成Block I/O,发送到内部磁盘。
  NAS系统有较低的成本,易于实现文件共享。但由于它是采用文件请求的方式,相比块请求的设备性能差;并且NAS系统不适合于不采用文件系统进行存储管理的系统,如某些数据库。
  NAS必须可以访问卷或者物理磁盘。NAS必须具有接入以太网的能力,也就是必须具备以太网卡。
  3.IP SAN
  如果SAN是基于TCP/IP的网络,实现IP-SAN网络。这种方式是将服务器和存储设备通过专用的网络连接起来,服务器通过“Block I/O”发送数据存取请求到存储设备。
  最常用的是iSCSI技术,就是把SCSI命令包在TCP/IP包中传输,即为SCSI over TCP/IP。
  IP SAN的优势在于:
  · 利用无所不在的以太网络,一定程度上保护了现有投资。
  · IP存储超越了地理距离的限制,适合于对关键数据的远程备份。
  · IP网络技术成熟,不存在互操作性问题
  · IP存储减少了配置、维护、管理的复杂度。
  · IP网络已经被IT业界广泛认可-网络管理软件和服务产品可供使用
  · 千兆网的广泛使用大大提高了IP网络的性能
  · 万兆网络技术的发展,使IP存储在性能上可以超越FC存储
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
