不同表面处理对散热有什么样的影响详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.70 MB | 2018-12-17
JACKY133
分享资料个
  1 概述
  材料表面处理不同,表面的辐射率也会不同,导致辐射散热能力也会不同。
  铝导电氧化、铝阳极氧化、铝表面喷塑喷漆,这些表面处理对辐射散热到底有怎样的影响,需通过实验数据给出答案。
  对同样形状的铝块+粗糙表面、铝块+光滑表面、铝块+导电氧化、铝块+本色阳极氧化、铝块+亮黑阳极氧化、铝块+喷砂无光黑色阳极氧化、铝块+白色喷塑、铝块+黑色喷塑、不锈钢块光滑表面进行散热实验,得出不同表面处理对辐射散热的影响。
  2 实验方案
  散热块尺寸为 61*61*10mm,表面积约为100cm2,使用稳压电源给加热电阻供电,调节加热功率为5W(5.12V*0.97A),散热块的实物以及实验照片如图1、2所示。待温度稳定之后,记录散热块的表面温度。
  实验环境:
  封闭房间,不开窗、不开门、不开空调,对流相对较弱。室温。
  由于没有足够多的实验设备同时对所有散热块进行实验,只能用一套测试设备在不同时间对各个散热块进行实验,这样一来,就不可避免的存在各个散热块的外界散热条件不同,比如房间内对流情况不同、环境温度变化以及温度稳定情况主观判断差异等。
  实验结果及分析
  室温下,各个热电偶一致性在0.5℃之内。
  实验数据如表2所示,其中黑色阳极氧化(包括亮黑或和无光两种)和黑色、白色喷塑的散热块表面温升最低,约为35℃;其次为本色阳极氧化,为37.1℃;然后为不锈钢散热块,温升为43.1℃;表面温升最高的为导电氧化和铝光滑表面以及粗糙表面的散热块,约为45℃。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
