本文旨在通过接口智能模型,使用函数方法,构建成适应需求的整体程序。在《接口模型的算法表示和使用例子》中初步展示了接口的表示和通过调整不适合的接口最终达到想要整体的过程。我们平时使用的函数也可以看成是一种接口。通过编程语言编写各种方法,然后这些方法一般都会带着in,out的输入输出。而这些输入输出,就可以看作正向接口和负向接口。方法的每个参数都可以看成是一个接口,输入参数为负向接口,输出参数为正向接口。那么接口智能模型就可以把这些输入、输出当作接口,从而拼装成为各种实现人为需求的整体。也就是接口智能模型可以实现函数方法的自动构建的过程。
在讨论例子之前,我们先理清下接口的各种模式。第一种是比较直观地,直接相互连接在一起。类似于凹凸的积木块相互插在一起,形状互补的瓦块连接在一起等。这一类可以说是最简单的接口。两个连接物体之间,拥有着各种互补的接口,利用这个接口可以让两个个体连接。第二种就是2 种个体之间并没有相互互补的接口,通过一些连接物体相互连接着。比如我们用手抓取物体,用夹子夹小东西,这些都可以看成是一种连接。抛开手和夹子。人和东西之间并没有存在着凹凸的接口连接,但通过一种相互的连接模式比如手和夹子,可以让原本不拥有相互连接接口的个体相互连接。那么从上面可以看出,几乎所有物体都是可以连接的。如果2 个个体有相互互补的接口,就直接连接,如果没有就形成连接他们的中间个体来实现连接。那么回到函数构建这里,如果两个函数之间有自己直接的对应关系的接口,那么就直接连接,如果没有那么就形成可以连接这两函数的整体,来连接这两个函数。下面通过一个简单的例子讲解它实现的过程。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
