EMI/EMC将成LTCC破局点
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2010-08-01
分享资料个
低温共烧陶瓷(Low Tem peratureCo- fired Ceram ic LTCC)技术是近年发展起来的令人瞩目的整合组件技术,已经成为无源元件领域的发展方向和新的元件产业的经济增长点。
LTCC 是今后发展趋势
LTCC 是今后元件制造工艺的一个趋势,集成的趋势非常明显。据业内专家介绍,与其他集成技术相比,LTCC 具有以下特点:根据配料的不同, LTCC 材料的介电常数可以在很大范围内变动,增加了电路设计的灵活性;陶瓷材料具有优良的高频、高Q 特性和高速传输特性;使用高电导率的金属材料作为导体材料,有利于提高电路系统的品质因数;制作层数很高的电路基板,减少连接芯片导体的长度与接点数,并可制作线宽小于50 μ m 的细线结构电路,实现更多布线层数,能集成的元件种类多,参量范围大,易于实现多功能化和提高组装密度;可适应大电流及耐高温特性要求,具有良好的温度特性;与薄膜多层布线技术具有良好的兼容性,二者结合可实现更高组装密度和更好性能的混合多层基板和混合型多芯片组件;易于实现多层布线与封装一体化结构,进一步减小体积和重量,提高可靠性、耐高温、高湿,可以应用于恶劣环境;采用非连续式的生产工艺,便于基板烧成前对每一层布线和互连通孔进行质量检查,有利于提高多层基板的成品率和质量,缩短生产周期,降低成本。
评论(0)
发评论
下载排行榜
