固定式压力容器安全技术监察规程2009
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:444 | 2010-08-07
分享资料个
为了保障固定式压力容器的安全运行,保护人民生命和财产的安全,促进国民经济的
发展,根据《特种设备安全监察条例》,制定本规程。
1.2 固定式压力容器
固定式压力容器是指安装在固定位置使用的压力容器(以下简称压力容器,注1-1)。
注1-1:对于为了某一特定用途,仅在装置或者场区内部搬动,使用的压力容器,以
及移动式空气压缩机的储气罐按照固定式压力容器进行监督管理。
1.3 适用范围
本规程适用于同时具备下列条件的压力容器:
(1)最高工作压力大于或者等于0.1MPa;(注1-2)
(2)工作压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L;(注1-3)
(3)盛装介质为气体、液化气体以及最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体。
(注1-4)
其中 超高压容器应当符合《超高压容器安全技术监察规程》的规定;非金属压力容
器应当符合《非金属压力容器安全技术监察规程》的规定;简单压力容器应当符合《简单压力容器安全技术监察规程》的规定。
评论(0)
发评论
下载排行榜
