每日使用前准备:先排除蒸汽管道冷凝水,然后打开与灭菌器连接的蒸汽源阀门,检查其压力是否达到0.3MPa~0.5MPa(适用于外接蒸汽设备);打开与灭菌器连接的水源阀门,检查其压力是否达到0.15MPa-0.3MPa;打开空气压缩机电源以及与灭菌器连接的压缩气源阀门,检查其压力是否达0.5MPa一0.7MPa;检查设备供给电源正常后,打开设备电源开关(黑色ONOFF标识钥匙开关),给设备送电;检查设备压力表指示正常,设备记录装置处于正常工作状态;设备维持在通电状态,当灭菌器夹层压力稳定在0.2MPA左右后,先启动冷锅预热程序对设备进行预热,再进行B&D测试程序,B&D测试合格后运行灭菌程序。
