LM7705 低噪声负偏置发生器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.83MB | 2024-04-24
维生素B2
分享资料个
LM7705 器件是一款带有一个 −0.23V 低噪声固定式负 电压稳压器的开关电容器电压逆变器。此器件专门用于 低电压放大器,使放大器输出接近零电压。−0.23V 用 于为放大器的负电源引脚供电,同时将整个放大器的电 压维持在 5.5V 以下。在单电源电压下工作时,轨至轨 输出放大器无法输出零电压,并且由于放大器输出饱和 电压被以下增益级放大,因而会导致累积误差。较小的 负电源电压会阻止放大器输出在零电压时达到饱和状 态,并有助于通过信号处理链维持准确的零电压。而 且,当使用放大器驱动 ADC 输入时,该放大器可以输 出一个零电压信号,并可以使用完整的 ADC 输入范 围。LM7705 器件具有一个关断引脚,可将待机功耗降 至最低。
评论(0)
发评论
下载排行榜
